Aktivierung des holzeigenen Lignins
wlffm
ich würde gerne auf die Holzfaserdämmplatte einen Filz kleben, ohne einen herkömmlichen Kleber zu verwenden. Da kommen wir gleich zu meiner Frage.
Kann man das holzeigene Lignin (sei es mit Wärme oder mit einem Lösemittel) aktivieren um den Filz an die Platte zu kleben? Es handelt sich um dünnen grünen Filz (ca. 0,1-0,5 cm dick).
GUTEX_DE_TM_Standard-n_2019-05.pdf
Ich bin für jede Anregung dankbar. :emoji_slight_smile:
Liebe Grüße,
wlffm
Neben Fischleim sollte auch der sicherlich billigere Haut- oder Knochenleim geeignet sein.
Alle drei sind aber nicht besonders feuchtigkeitsresistent.
Was ist eigewntlich Zweck der Aktion?
Er will das Lignin als Klebstoff aktivieren und keinen Leim verwenden.
Im Prinzip so wie das bei Holzbriketts geschieht. Die kleben auch ohne zusätzlichen Leim.
wlffm
Hallo!
Danke für eure schnellen Rückmeldungen.
Ich möchte mir eine Kiste zusammenbauen und so wenige zusätzliche Stoffe wie möglich benutzen um konservatorisch da keine Probleme zu haben.
Somit möchte ich versuchen das Lignin des Holzes zu nutzen. Und wie ich das mache, weiß ich eben nicht :emoji_slight_smile:
Was meinst du damit, kann mir darunter nichts vorstellen.
Ansonsten wie Uli schrieb, mit Lignin in deinen Platten kannst du genauso wenig leimen, wie mit Luft oder Spucke. Von so einem Verfahren hab ich - außer bei irgendwelchen Forschungsprojekten mit großem Aufwand - noch nichts gehört.
Georg L.
5. März 2004
Bei Heidelberg
In so einem Falle würde ich empfehlen, diese aus dem Vollen zu fräsen, dann sind weitere zusätzliche Stoffe total überflüssig:emoji_slight_smile::emoji_slight_smile:
Und da auch nur um zwei Holzplatten miteinander zu verbinden und nicht um irgendwelche Filzbezüge darauf zu pappen. Das dürfte schon wegen der notwendigen Temperaturen zum Scheitern verurteilt sein.
Wanzentanz
12. Januar 2024
Wien
Liebe Grüße,
wlffm
Ich würde da einfach mal experimentieren! Platte mit lauwarmen Wasser einsprühen, den Filz eventuell mit einem Dampfbügeleisen zusätzlich draufbügeln!?
Holzwerker1984
20. Februar 2022
Karlskron
Sowohl beim lignoloc, als auch beim Holzschweissen entsteht die Wärme durch Reibung. Zum Verpressen ist dann noch Druck erforderlich. Die Reibung wirst du mit dem Filz nicht bekommen. Beim Bügeln fehlt dir der Druck.
Ein einfacher Kleister lässt sich aus Wasser und Mehl herstellen.
