Schalter Kreissäge
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Hi Leute,
Kann mir jemand einen Tipp zum Schalterkauf für eine Tisch/Wippkreissäge mit 400V geben?
Eventuell mit Sanftanlauf und Motorbremse, falls es sowas gibt.
Anbei Bilder von Typschild und Motoranschluss.
Danke im Voraus
Die Fotos nochmal vernünftig machen und per Mail bei Klinger&Born nach einer passenden Schalter/Bremse-Kombi fragen.
Grob über den Daumen vermute ich blind mal um die 130-200Euro, aber dafür eben direkt mit Bremse.
...das ist ein Motorschutzschalter, und der ist auch wichtiger als ein Sanftanlauf. Sollte es als Kombi fertig geben: Motorschutz, elektronische Bremse und Unterspannungsschutz. Wozu braucht man an einer Wippsäge einen Sanftanlauf?
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Danke.
Also würdest Du den alten Schalter auch nicht mehr montieren? -
Wozu ist den der Sanftanlauf bei anderen Maschinen sonst gut und da nicht?
...was ist denn mit dem Schalter nicht in Ordnung?
...also bei einer Handkreissäge/Tauchsäge/Ähnlichem empfände ich das Nichtvorhandensein eines Sanftanlaufs schon als Makel. Eine Wippkreissäge schalte ich ein... und die ist eh ein brutales Ding. Die muss aus meiner Sicht nicht sanft anlaufen. Schlicht, weil es nichts besser macht.
Bei der Bremse würde ich mich unentschlossen zeigen. Einerseits ist das Blatt bei Nichtgebrauch ja vollständig verdeckt... aber schaden kann die Bremse auch nicht. Es sei denn, es gibt keine Möglichkeit, die ein Ablaufen im Bremsfall verhindert. Dann wäre die Bremse selbst eher das Risiko. :emoji_wink:
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Bei einer Wippkreissäge sind doch gigantische Blätter drin. Wenn du nicht grade 6kw hast, läuft die doch eh sanft an!?
Nein, die knallt voll los. Deswegen ist es eine Belastung für den Motor?
3,8kw, größtes Blatt 600mm.
Tisch-Wippsäge-Kombi. Für mich optimal, vorher waren hier gruselige Selbstbauten, die zum Glück zerlegt wurden.
Bei Klinger&Born hatte ich schon mal geschaut, an den Preisen führt wohl kein Weg vorbei....
Der alte Schalter geht noch, ich muss ihn an die andere Maschine zugänglicher anbringen. Ein 5adriges Kabel kann alten Schalter nicht vollständig angeschlossen werden, deswegen die Frage.
Der Nachlauf geht schon auf 3min mind. und Kinder sind auch auf dem Grundstück....
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Ach so, wegen der Motorbremse...
das Blatt ist nur geklemmt, keine Bolzen die eingreifen.
Einer von den Profis schrieb hier mal, dass da trotzdem ne Bremse ran könnte....
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Als Tischkreissäge ist das Blatt nicht ganz verdeckt, Spanhaube ist da vom Hersteller höher angebracht.
Baujahr in 90igern,
"Kolster-Lüftungstechnik" ist der Hersteller
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
So was müsste auch gehen, bei K&B sind es 100€, woran liegt da die Differenz?
Beides Motorschutzschalter mit Stecker.
Ach....unten in der Beschreibung steht nur bis 4 A, obwohl oben was Anderes steht.
Das 2. scheint eher zu passen
Nein das ist nicht zwingend notwendig.
Es reicht auch wenn die lose Flansscheibe gesichert ist, z.B. mit einer Passfeder.
Meinst du wirklich eine Passfeder? Oder einen Federstift? Zweiteres Variante habe ich schon an Sägen gesehen, bei ersterer kann ich mir das nur schwer vorstellen.
DZaech
9. November 2014
Grabs CH
@Martin45
Die Passfeder ist dann fix an der Flanschscheibe angebracht, die Sägewelle hat eine Nut. Somit ist der Flansch (bzw. die lose Seite vom Flansch) auch verdrehsicher und das Blatt kann sich nicht lösen. Ist die übliche Ausführung bei Kölle und Panhans (zumindest den älteren Modellen, bei den neuen weiss ich es nicht), sicherlich auch bei anderen Herstellern zu finden.
Ok, das kannte ich so noch nicht. Danke für die Erklärung. Aber selbes Prinzip gibt es mit einem Federstift. Das wäre vielleicht einfacher selber herzustellen/nachzurüsten.
So hat Ulmia das gelöst.
Ich würde es zusammen "durchbohren" (wegen der Passgenauigkeit) und mit Untermaß. Die Seite an dem losen Ring vom Foto dann passgenau bohren ggfs reiben, dass der Stift hält. Andere Seite (die feste Seite an der Sägelattaufnahme auf der Welle) mit leichtem Spiel bohren.
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Das bedeutet, jedes Sägeblatt muss dann auch noch angebaut und fest angezogen mit gebohrt werden....
Untermass wegen des Passstiftes?
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Wenn die Welle länger ist, geht auch ein Querschnitt mit Splint oder ist das zu unsicher?
Es würde vermutlich Spiel des Blattes ermöglichen, aber es würde nicht durch die Gegend geistern können
bei einem festen Flansch an der Welle in diesen zwei Löcher bohren,
den losen Flansch mit zwei Passfedern oder Stiftschrauben*) versehen.
Lochkreis wir bei Sägeblättern.
*) Mit Schraubenkleber gegen Losdrehen sichern.
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Das Locktite habe ich.
Die Flanschcheiben müssten mit dem Sägeblatt aber genau übereinander sitzen, wenn die Bohrung(en) gemacht wird? In den Sägeblättern sind die Bohrungen auch zu machen.....
