Kleines Hühnerhaus mit Lärche Fassaden Brettern
Micha83
29. Januar 2014
Diesen Winter müssen ein paar Tierchen mehr, einen Platz zum Überwintern bekommen.
Die Wachteln ziehen für den Winter in den Stall ein, wo jetzt die Seidenhühner wohnen, damit sie mehr Platz haben.
Im Sommer wohnen die 3 Wachteln nachts in einem ehemaligen Meerschein Stall aus OSB.
Früh kommen sie auf die Wiese und werden Abend wegen dem Fuchs wieder rein geholt.
Die 5 Seidenhühner bekommen jetzt ein gedämmtes Holzhaus und einen Auslauf auf die Wiese.
Die Grundlage bildet eine stabile Einwegpalette.
Als Eckpfosten sind von einer Palette und von unten mit 8x200 Tellerkopfschraube befestigt.
Die Lärche Fassadenbretter sind von einem Auftrag über geblieben.
Die langen Bretter sind roh, die kurzen mit Lasur gestrichen, das wird vorher runter geschliffen.
Die Rückwand ist schon fertig.
In die Front kommt eine Tür und ein Fenster aus 10 er Plexi rein.
Leider fehlen zwei Profilbretter, darum war ich auf dem Dachboden und habe Lärchenholz geholt und werde diese dem Original Nachempfinden.
Grüße Micha
Micha83
29. Januar 2014
Die Wände sind vom Holz her fertig.
Zwei Dachschrägen sind auch dran.
Die Tür bekommt ein Plexifenster
Gekauft ist dafür nix, alles stand auf dem Dachboden.
Wände und Fußboden werden gedämmt.
Dach wird aus Vollkern(das gute unverottbare), der war im ersten Leben mal die Aufbewahrungsbox für die Gartenstühle.
Das dünne grüne wird fest, das dickere graue zum aufklappen.
Schönen 1. Advent, Grüße Micha
Kommt auf den Isoboden noch was drauf, ne Lage Holz oder so?
Entweder picken dir die Tiere das aus Langeweile, was weiss ich, kaputt oder sie machen ihr Geschäft da drauf, das pappt fest und du machst es zwangsläufig beim Reinigen und runterkratzen kaputt.
VolkerDK
23. August 2018
Graasten
Sehr schick!
Wir spekulieren schon lange ueber die Anschaffung von kleinen Huehnern, aber der Fuchs sitzt hier im Wald und hat schon am helligen Tag die Kanichen vom Nachbarn aus dem Gehege geholt.
Hoffe es gibt noch Bilder vom gesamten Ensemble, und den Tierchen selbst!
Micha83
29. Januar 2014
Wir haben etwa 25 normale Haushühner in einem steinernen Stall, der anderswo auch als Gartenhaus durchgehen würde, der Auslauf wäre ein Eigenheimgrundstück.
3 Wachteln, die wegen Marder etc. über Nacht im Meerschweinchen Stall sind und tagsüber in einem sicheren Auslauf. seit diesem Frühjahr noch 5 ausgebrütete Seidenhühner, wovon leider 3 Hähne sind.
Jetzt im Winter fehlt ein Stall. So müssen die Wachteln in einem kleinen Auslauf im Hühnerhaus wohnen. Dieses Häuschen soll Abhilfe schaffen.
Sehr schick!
Da rate ich zu nem Stall mit elektrischer Klappe. Dann ist immer zu, wenn der Fuchs kommt.
Micha83
29. Januar 2014
Die automatische Tür hilft aber nix, wenn der Fuchs, Waschbär oder Marder tagsüber vorbei kommt.
Wir setzen ganz klassisch auf eine normale Klappe ohne Schnickschnack.
Dämmung ist komplett, der Boden wird ganz dekadent. 3d bedruckte 3 mm Dibond Platte in Fliesenoptik.
Ist aus einem Markt zurück gekommen.
Hinter der Sitzstange wird es auch noch Dibond, der Rest wird profanes 3 Schicht Sperrholz.
Grüße Micha
Mr.Ditschy
17. Mai 2017
BW
Eine normale Klappe nützt da aber auch nichts ... entspannter ist eine el. Klappe dennoch, vor allem wenn man berufstätig ist und es doch mal später oder früher Nacht wird. Weiter ist ein hoher Zaun mit entsprechendem Streifenfundament um das Hauptgehege ideal.
Grüße Micha
Fuchs und besonders Marder kommen im Schutz der Dunkelheit und da sind die Hühner geschützt. Immer Nachbarn bitten, abends die Tür zu schließen (im Sommer kann das 22:00 Uhr werden), wenn man mal nicht da ist, ist auf Dauer keine Lösung. Oder im Urlaub, da braucht die Vertretung nur einmal am Tag irgendwann zu schauen.
Die automatische Klappe ist eine der sinnvollsten Anschaffungen.
U.Tho
18. November 2020
Thüringen
Bei uns war früher eher der (Hühner-)Habicht das Problem, bis wir dann nach oben auch mit Drähten verschlossen haben.
VolkerDK
23. August 2018
Graasten
Bei unseren Nachbarn kam der Fuchs morgens um 8:00 in den Garten spaziert, ist ins Gehege der Kaninchen gesprungen vor und hat sich sattgefressen :emoji_slight_smile:
Die anderen Nachbarn haben die Huehner eingesperrt in einer Voliere, Wald und Wiesenbiotop ist nur Luftlinie 100m hinter der Koppel.
Sonst liefen die Huehner frei rum ueber die Felder, aber die Verlustrate war zu hoch.
Ich wuerde sie auch einsperren, 6m2 Auslauf, so ein kleines Haeusschen wie hier gerade gezeigt wird mit Eierlegekasten, und dann 4 so mittelgrosse Huehnchen. Wachteln sind auch putzig, aber der Nutzwert ist ja nicht der groesste.
Micha83
29. Januar 2014
Innen ist alles zugeschnitten, wird jetzt Stück für Stück angeklebt.
Tür hat sein Guckloch bekommen, Bänder fehlen noch.
Dach liegt nur auf. Bekommt eventuell noch ein Dachfenster rein geschnitten, was man in der warmen Jahreszeit gegen ein Lüftungsgitter tauschen kann.
Als Scharniere kommen Lappenbänder vom Bienenwagen zum Einsatz, die im Lagerfeuer entlackt wurden.
Am Dach werde ich in die Schmalseite der grauen Dachplatte schrauben. Vielleicht auch ein Gewinde schneiden.
An der grünen Platte ist von der Erstverwendung schon eine Holzleiste dran, damit die Schrauben auch etwas Fleisch haben.
Schönen 2. Advent, Grüße Micha
Micha83
29. Januar 2014
Rein von der Konstruktion, bin ich durch.
Jetzt geht's noch ein bisschen in die Optik
und Einrichtung.
Tür mit Verriegelung ist dran.
Dach kann auf geklappt werden für Reinigung, füttern oder der Eier Kontrolle.
Als Öffnungsbegrenzung ist eine Kette dran. Sonst wäre die Hebelbelastung für die Schrauben in der Stirnseite zu groß.
Das sind die Kandidaten. Eine hellbraune Henne ist versteckt hinter dem braunen Hahn auf der Stange.
Links ein weißer Hahn und unten drunter eine braune Henne
Grüße Micha
Mitglied 24010 keks
Magst du mal bitte erklären wie das Scharnier aufgeht?! Ich sehe es ja auf dem Bild aufgeklappt aber mein Kopfkino will das einfach nicht begreifen. Da muss doch was klemmen sagt es... :emoji_grin: Das muss doch da unten irgendwie durch...
Ach neee alles klar, es klappt der Teil bei dem das Scharnier im Hirnholz verschraubt ist... So wird ein Schuh draus. Jetzt hast du mich mit den unterschiedlichen Fotowinkeln aber voll gekriegt. Ich dachte schon, dass das Magic wäre. :emoji_grin:
Hübsche Hütte...
Gruß Daniel
