Verzogene Zimmertür
In der Wohnung unseres Sohne hat sich eine Zimmertür (zwischen Wohn- und Schlafzimmer) verzogen.
Das ist eine Rahmen/Füllungstür massiv, wenn ich mich recht erinnere Kiefer.
Alter (geschätzt) ca. 80 Jahre. Die Wohnung ist Eigentum.
Kann man da was tun und wenn ja was?
Bei solchen Dingen bin ich ein echter Amateur.
Wäre schön wenn ich das in Ordnung bringen könnte.
Danke für Hilfe im voraus.
Fiamingu
24. August 2012
wenn sie vernünftig schliesst würde ich da gar nichts machen.
Vielleicht sieht es anders aus wenn der Raum hinter der Tür die
gleiche Raumtemperatur hat und das gleicht sich an. Ich würde
sagen dass sich das weg guckt. Ist halt Holz und arbeitet. Kann
man mal wieder sehen dass das verteufelte Zeugs nach 80 Jahren
immer noch Leben in sich hat....
flo20xe
8. Dezember 2006
Oberbayern
Was der Mark da geschrieben hat, kann ich so unterschreiben.
Einfach damit leben. Mit vertretbarem Aufwand wird das nix werden und maximal zu einer Verschlimmbesserung führen.
asphaltblau
5. November 2015
Edinburgh
Ich kann das auf den Bildern nicht richtig erkennen. Sind das Einbohrbänder?
Wenn ja könntest du die oberen Stiftteile der rechten Tür etwas herauslassen.
Ist das Problem jetzt erst in der Heizperiode aufgekommen?
Das schaut nach Fitschenbändern aus und wenn es Einbohrbänder wären - der Gehflügel steht doch oben mind. 10mm ab.
Man könnte den Fries knicken, sprich mittig bis zur Hälfte quer einschneiden, etwas überspannen und einen Querholzkeil einleimen, verputzen und neu lackieren.
Die Brüstungsfugen könnte man auch einschneiden ( Multimaster ) und genauso vorgehen.
Einfach und manchmal von Erfolg gekrönt ist es die Tür zu überspannen.
Kantholz dran klemmen und mit Klötzchen dafür sorgen, das man sie mit Zwingen in die andere Richtung zieht. Genau so weit, das es gerade nciht knackt.....
Insgesamt 10mal versucht und 4 mal Erfolg gehabt. Daher gebe ich großzügige 50% Erfolgschance auf Verbesserung an.
Halt so lange wie möglich in der Form lassen. Mit beten habe ich es nicht so, schaden wird es aber auch nicht.
Glismann
18. Oktober 2004
Du kannst den unteren Kantriegel ( Schließblech)versetzen.
Unten lösen, Tür geraderücken und das Schließblech vom Riegel entsprechend versetzten.
Christoph1981
1. März 2023
Castrop-Rauxel
Unterschiedliche Beheizung (Wohnen warm - Schlafen kühl) kann dazu führen. Geht bei Ende Heizperiode zurück.
Wenn keine Funktionseinschränkung, würd ich auch nix machen :emoji_wink:
Grüße aus dem Ruhrgebiet
Christoph
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Wenn es um Zugluft geht, hätte ich (Amateur) zwei Methoden parat, davon wird die Tür natürlich nicht gerade:
Eine dünne Leiste so auf die Flachseite der offenen Tür schrauben/kleben, dass sie auf dem anderen Flügel aufliegt.
Als ich noch nicht so „holz-affin“ war, habe ich mal in der Wohnung eines Freundes mit uralten Fenstern und wirklich großen Spalten Acryl in den Spalt gespritzt, vorher den Rahmen - hier wäre das der anderen Flügel - mit Klebeband abgeklebt. Das funktionierte sogar recht gut. Nur geöffnet sah man da die Acryl-„Würste“ im Fenster-Falz. Das hätte man aber noch „schön“ machen können.
Beide Version erfordern ein Lackieren, beseitigen damit dann aber auch optisch den Spalt.
Rainer
Ja, sind Fitschenbänder.
Jch denke den Vorschlag von @benben werde ich da erstmal ausprobieren.
Mir ist das bisher gar nicht aufgefallen, er sagt aber das wäre schon lange so und die Tür schließe schlecht.
Meine Idee war an der Schlossseite den Falz 6mm tiefer zu fräsen und dann dort ein Flacheisen mit 6mm Dicke und in der vollen Tiefe des Falzes einzubauen.
Problem dabei ist halt das Schloss selbst.
Mitglied 67188
hatte meine Türen waagrecht auf Böcken unter eine Plastikfolie gegensätzlich windisch eingespannt,
volles Programm, Wasser unter die Folie und in die Sonne gestellt.
Eine Woche lang.
Tür eingehängt passt, 3 Tage später passt nicht.
Schief bleibt schief, habe aber nicht gebetet und bin auch Nachts nicht um die Tür getanzt mit Fackel.
Die Methoden von Fiamingo mit dem Keil hört sich interessant an, kannte ich nicht.
Doch die Arbeit, lackieren, etc.wäre mir zuviel.
Außerdem solche Türen gehören einfach ein wenig krumm.
Von meinen 5 sind 4 nur mit etwas Nachdruck in die Falle zu ziehen.
SteffenH
29. August 2011
Überspannen klappt nach meiner Erfahrung nie, jedenfalls nicht dauerhaft. In solchen Fällen versetze ich das Schließblech für den Riegel (manchmal ist das auch nur ein Loch) wie in #7 beschrieben.
