Rundung an Falz
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Moin
Ich muss eine Fertigtreppe in der Breite kürzen.
Nun haben die Seitenteile eine Nut mit Radius.
Wie bekomme ich maschinell nun die Rundung an die Stufe ?
Bild 1 zeigt das Original.
Bild 2 die gekürzte Stufe.
Muss ich die Rundung von Hand anbringen oder wie macht man das ?
Frästisch steht zur Verfügung
Material Fichte oder Kiefer 30mm dick
EDIT: Oder soll ich einfach tiefer fräsen ohne Rundung und es dann einstecken? Wird die Stabilität ja nicht beeinflussen oder ?
Mues_Lee
8. August 2023
Links nicht ganz unten
Frässchablone. An diese unten etwas dran schrauben damit man die Schablone an der Stufe mit einer Schraubzwinge fixieren kann :emoji_thinking:
Oder eben am Frästisch die langen Seiten fräsen, rest mitm Stechbeitel :emoji_thinking:
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Um welche Rundung geht es?
1. die der Längskante/der gefrästen Kante (rot)? Da reicht doch leichtes Abschrägen (Fase) zB mit einem Einhandhobel, an den beiden Enden an der Rundung (s. 2.) Schleifen.
2. die beiden Enden des Zapfens (blau)? Mit Schablone fräsen. Oder jeweils zweimal die Ecken mit 45 Grad per Handsäge oder Beitel abtrennen, den Rest schleifen. Du könntest auch die Enden des Zapfenlochs/der Nut im Seitenteil eckig ausstechen.
Rainer
Ganz klarer Fall, dass das nur mit dem "Pantorouter" nach Matthias Wandel in zufriedenstellender Qualität gefertigt werden kann. Alternativ ein ausgewachsenes BAZ.
Keine Frage, für die sich mit Forenhilfe nicht ein passendes Problem finden ließe.
:emoji_joy:
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Weiß ich doch und habe ich auch. Musste in der Lehre dicke Metallklötze eben und winklig Feilen. Was für eine qual :emoji_imp:
tiepel
31. Mai 2015
Sauerland
zwei Teile aus meiner Lehrzeit im Anhang.
In unserer Lehrwerkstatt wurden die Teile immer nach Prüfungsmaßstab benotet.
Danach würde der Druckluftmotor entsprechend gebaut. Da hat er so gut 3000 U/min geschafft.
Nach Tuning waren es, wenn ich mich richtig erinnere, so 8000...
Kann man das untere Pleuellager erkennen :emoji_slight_smile:
Gruß Reimund
