Steinboden abgesackt - Tisch wackelt ständig - es nervt! Wie geht man vor?
andama
13. Dezember 2007
Leipzig
Wenn du Reservestein(e) hast macht es einfacher. Loch bohren, Dübel rein, Kantholz mit langer Wiener Schraube eindrehen und rausheben bzw raushebeln
Wenn Bohrung mit Dübel stört, Stein mit Unterseite nach oben wieder einbauen
fried.chycken
11. März 2022
Dresden
Ich hab mir einfach ein 1,5er oder 2mm Stahlblech als u gekantet auf die Länge des Steins (geht auch im Schraubstock). Breite ca. 10 cm, Schenkel je ca 2-3 cm, Biegewinkel ca. 92°. So, dass es sich stramm auf einen Stein setzen lässt.
In die Mitte der großen Fläche Öse anschweißen oder -schrauben.
Wenn man das Blech jetzt auf einen Stein drauf klopft (Gummihammer oder Fäustel), sodass die Schenkel in die Fugen gehen, kann man den Stein an der Öse rausziehen und seine Schraubenzieher schonen.
Durch den Zug wird die lange Seite gebogen und die kurzen Schenkel klemmen den Stein.
Stichworte zur Suche nach Inspiration wären Plattenheber oder Steinzieher.
killkenny
27. September 2019
Baden!
Whoa, da kam ja einiges an Input zusammen. Danke euch Leute!!!
Also ist es doch kein Hexenwerk. Das stimmt mich schon mal fröhlich.
Das werde ich hinbekommen.
Ich denke, ich werde es erst mal mit zwei alten Schraubendrehern versuchen. Vielleicht habe ich ja glück und der Stein flutscht einfach so raus (hahah klar klar).
Zur Not hätte ich aber noch Ersatzsteine und könnte im Prinzip ein zwei Löchlein rein bohren und dann entsprechend wie vorgeschlagen mit Dübel und Schraubhaken arbeiten.
Ich werde jetzt keine 5 Meter tief graben um die Ursache heraus zu finden. Aber schauen werde ich natürlich schon, ob man da irgendwie was sieht.
Das sieht aber immer noch genau so aus wie 2018. Also es hat sich nicht verschlimmert. Es ist gleich schlimm geblieben :emoji_slight_smile:
Jetzt noch mal die Frage zum Material.
In Sachen Split gibts da ja schon einiges an Auswahl, auch was die Körnung angeht. Der nächste Baumarkt bei mir ist das Bauhaus.
Ich hätte jetzt spontan das hier genommen:
https://www.bauhaus.info/zierkies-splitt/min2c-streu-pflastersplitt/p/20627656
Würde das eurer Meinung nach passen? Und 25 Kg sollten auch reichen, oder doch lieber 2 Säcke?
Und dann noch Fugensand: https://www.bauhaus.info/zierkies-splitt/min2c-fugensand/p/20627443
netsupervisor
Wenn sich das um 2 bis 3cm senkt, brauchst du nach einer Ursache überhaupt nicht suchen. Etwas anderes, wenn da mit der 6000er Rüttelplatte drüber geschuppert worden wäre und sich das nach 1 Woche so senkt.
Wenn du unten drunter Sand findest, ist eh alles klar.
Pflastersplitt ist 0/8 oder 2/8 in der Körnung, beides ok. Ein Sack reicht. da brauchts nur eine Hand voll drunter. Fugensand kannst du jeden x-beliebigen nehmen, ich bin Fan von dem mit Ton-Anteil (Spielplatzsand), den mögen die Ameisen nicht so.
Mitglied 84747
Vielleicht mal beim Baustoffhändler fragen mit zwei drei Eimer und ner Schaufel hin, Sollte sich von den Kosten besser ausgehen.
killkenny
27. September 2019
Baden!
Die Kosten sind in dem Fall eigentlich überschaubar. Ich muss sowieso in den Baumarkt, da nehm ich dann das Material gleich mit.
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Jawoll, ein Bruchteil des Preises Sackware sehr teuer
Splitt 2-5mm bzw. 4-8mm, schau mal, was die haben.
Bei Kleinflächen nehme ich aus Kostengründen Estrichsand 0-4 mm und siebe mir was Feines raus. Muss nicht Quarzsand sein...
Viel Erfolg
netsupervisor
Ich hol mein Baumaterial wie Splitt und Mineralbeton immer mit dem Anhänger vom Tiefbauunternehmen oder dem Baggerbetrieb, also alles bis 1 Tonne. Billiger ists nirgends anders.
mc2
23. Oktober 2022
Ilshofen
Als Bogen würde ich das nicht bezeichnen. Die einzelnen Knochen sind schräg, dadurch werden sie „länger“.
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Wenn eh noch wechselsteine da sind würd i da ned lang rumfummeln und fluchen. Entweder es geht gleich recht gut oder der Boschhammer is an der Reihe und raus is der Stein.
Oh Mann. bei Jugend forscht geht es zielstrebiger und mit weniger künstlich aufgetürmten Hürden zur Sache. :emoji_wink:
...wer schon etwas älter ist, hat die Erfahrung, irgendwann einmal schlechtes Werkzeug aus fragwürdiger Quelle gekauft zu haben, längst hinter sich. Und wer das nicht der Ex mit in die Ausstattungskiste legte, hat den Mist auch noch. In meinem Fall: Westfalia frühe Neunziger. Die Schraubendreher sind zum Drehen nicht wirklich zu gebrauchen... ein Steinchen heraus zu hebeln, das schaffen die aber. :emoji_sunglasses:
Aber der Erste muss halt raus:emoji_sunglasses:
Man muss ja nicht den tiefsten Stein zuerst rausnehmen....
...genau so einfach ist das Leben. Chapeau. undefined
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Du hast wohl ein echtes Trauma mit der ex- :emoji_thinking:
Im Übrigen geht der Trend eh' zum 3.- oder 5.-Schraubendreher. Es sammelt sich halt so an, weil man diese -zeuge ja auch überall mal braucht...
depitter
16. Oktober 2016
Wegberg
die sind doch da um die Steine hin und her zu tragen
aber nicht dafür aus einem Jahrzehnte altem Verbund Steine raus zu hebeln.
Du hast natürlich völlig Recht, wenn die festsitzen geht da gar nichts, da würde ich dann auch den ersten anbohren und mit Haken und Dübel heben.
Ich hatte bei meinen vorher mit dem Hochdruckreiniger die Fugen ausgewaschen, ich sah zwar aus wie Sau aber danach ließen die sich Prima mit dem Ding heben.
Ich musste so ca. 40 Stück rausheben und habe mir so ein Ding bei einem Bekannten ausgeliehen.
mc2
23. Oktober 2022
Ilshofen
Einen, der die Glühbirne auswechselt und im Off-Topic postet, dass sie ausgewechselt wurde.
14 die ähnliche Erfahrungen gemacht haben und vorschlagen, wie man die Birne anders hätte wechseln können.
7 die auf Gefahren beim Wechseln hinweisen
3 die fragen, wozu der Threadstarter überhaupt eine Glühbirne braucht
5 die der Regierung die Schuld daran geben,
dass die Glühbirne durchgebrannt ist
3 die finden, dass es die Opposition auch nicht besser gemacht hätte
1 Irrer der behauptet den Typ gekannt zu haben der die Glühbirne erfunden hat
8 die auf Tipp- und Grammatikfehler in den vorherigen Beiträgen hinweisen
12 die den Grammatikfanatikern ihren Hass entgegenschleudern und sie als arrogante Wichtigtuer beschimpfen
25 die die Rechtschreibfehler in den Hasspostings korrigieren
6 die darüber diskutieren, ob es Glühbirne oder Leuchtkörper heißt.
6 weitere die die vorherigen 6 als anal-fixiert beschimpfen.
3 Alt-Forumsmitglieder die wissen, dass die Glühbirnendiskussion vor zwei Jahren schon mal stattgefunden hat, Leute zitieren, die keiner mehr kennt, und dem Urheber der Beitragsfolge vorwerfen, das ganze geklaut zu haben um zu ähnlichem Ruhm zu gelangen wie der Typ damals.
32 die strengstens darauf hinweisen, dass die Glühbirnendiskussion nicht ins Off-Topic gehört und woanders hätte gepostet werden müssen.
36 die sich über die beste Glühbirnenwechselmethode streiten, wo man die besten Glühbirnen kaufen kann, welche Glühbirnenmarke am besten mit der Methode funktioniert und welche Glühbirnen überhaupt nichts taugen
12 die mit den angeblich untauglichen Glühbirnen prima zurechtkommen und den Vorpostern vorwerfen, sie seien Händler oder Hersteller, die im Forum Schleichwerbung betreiben.
5 die den Fans der geschmähten Glühbirnenmarke vorwerfen, sie säßen eh den ganzen Tag im Dunkeln und hätten daher keine Ahnung von Glühbirnen
3 die darauf hinweisen, dass sie Beleuchter sind und daher genau wüssten, wovon sie reden.
4 die betonen, wer lesen könne sei klar im Vorteil
6 die sich über den schlechten Kundenservice in Baumärkten beschweren
3 die das auf die so genannte "Servicewüste Deutschland" zurückführen
2 die behaupten, ihr Baumarktpersonal sei nett und in Amerika sei es auch nicht besser
11 die darauf hinweisen, dass es ja auch Fachgeschäfte gibt und man nur das bekäme, wofür man auch bezahlt.
4 die sich in einer Diskussion über die Hitzefestigkeit von Lampenschirmen verzetteln
13 die darauf hinweisen, das sei nun wirklich OT und man möge doch bitte einen neuen Thread dafür aufmachen
3 die diese Aufforderung völlig ignorieren
19 die verschiedene Internetadressen posten, wo man geeignete Glühbirnen anschauen kann
7 die darauf hinweisen, dass die URLs teilweise inkorrekt sind und die korrigierten Adressen posten
3 die das gleiche schreiben wie ihre Vorposter, mit dem dazueditierten Satz
"Oh, du warst schneller "
2 die in wüste Beschimpfungen ausbrechen, weil sie das vorherige Posting als Angriff missverstanden haben
22 die die längsten Postings komplett zitieren, mit dem Zusatz "Volle Zustimmung!"
7 deren Postings nur aus obszönen Smileys bestehen
9 die sich unter Trollnicks einloggen und über die Kommentare ihrer erklärten Lieblingsforumsfeinde hermachen um die Gunst der Stunde zu nutzen, sie zu diskreditieren.
4 Freunde und Sympathisanten der angegriffenen Mitglieder, die die Trolle als feiges Pack bezeichnen das nicht den Mut hat, sich zu erkennen zu geben und Vermutungen darüber äußern, wer das jetzt geschrieben haben könnte.
8 die innerhalb von 1 Stunde 50 Beiträge posten. Alle vertreten zwar die gleichen Meinungen, reden aber die ganze Zeit aneinander vorbei und antworten sehr klug, obwohl sie sich die ganze Zeit zu fragen scheinen, wie das Gesagte jetzt eigentlich gemeint ist.
7 die nur durch die große Zahl der Postings auf die Diskussion aufmerksam geworden sind und von der Beitragsfolge gerade mal die letzten zwei Kommentare gelesen haben, um sich jetzt richtig ins Zeug zu legen, weil sie sich unbedingt an einer hitzigen Debatte beteiligen wollen.
9 die den 7 Vorherigen erklären dass das alles entweder schon gesagt oder hinreichend widerlegt wurde
einer, der ein überbreites Bild seiner Glühbirne einstellt, so dass man von nun an horizontal scrollen muss, um die Texte zu lesen
3 die fragen, wie man denn Bilder einstellen kann
5 die auf die FAQ hinweisen und darum bitten, beim Thema zu bleiben
2 Newbies, die die Löschung Ihres Accounts verlangen, weil dies ein blödes Forum sei
8 die die frustrierten Newbies umstimmen wollen
2 die das Gebaren hier eines Kindergarten's als würdig befinden weil hier überhaupt niemand Plan davon zu haben scheint, worum es denn eigentlich geht
7 die beschließen, aus der Diskussion auszusteigen, da das "Niveau jetzt zu niedrig" sei
3 die hämisch darauf hinweisen, dass den 7 das Niveau immer dann zu niedrig wird, wenn ihnen die Argumente ausgehen
und 1 User, der den Thread nach 6 Monaten wieder ausgräbt, damit alles wieder von vorne anfängt
Und 1 User, der als erstes nach der Quellangabe frägt
