Radien fräsen mit Kugellager auf der Tischfräse
loremipsum
17. Dezember 2011
@heiko-rech beschreibt in diesem Video, wie man die Ergebnisse beim Fräsen von Radien verbessert. Im Video wird das auf einem Frästisch gezeigt, aber Heiko erwähnt auch, dass das bei Tischfräsen ebenso möglich ist.
Sind damit Anlaufringe gemeint? Wie genau muss ich mir das vorstellen? Wäre das ein Anlaufring, der auf dem Profilfräskopf sitzt und einen etwas größeren Durchmesser aufweist?
Danke für sachdienliche Hinweise. :emoji_slight_smile:
Toby
Roterbischof
5. November 2019
Ludwigshafen
Hallo, das sollte deine meisten Fragen beantworten:
https://www.bghm.de/fileadmin/user_upload/Seminare/Holzbranche/TSM-Web_BG_96.18.pdf
PS: Arbeiten an der Tischfräse sollte man können oder ein erfahrenes Forumsmitglied um Einweisung bitten, nicht selbst blind loslegen.
Heiko Rech hat auch ein Video zur Tischfräse gemacht, da sind aber einige Fehler dirn (gerade was die Anlaufringe betrifft / der Zuführkeil muss den Anlauf berühren, gerade so, das er den Anlaufring festhält). Dann gibt es noch den Guido Henn/ Holzwerken.
DZaech
9. November 2014
Grabs CH
Die meisten Abrundfräser sind so ausgelegt dass sie mit allen einsetzbaren Radien den gleichen Anlaufdurchmesser haben. Dieser ist in der technischen Zeichnung des Werkzeugs in aller Regel auch vermasst, häufig ein gerades Mass, hier z.B. 110mm bei allen Radien:
https://www.felder-group.com/WEB/shop/00_Dokumente/04.0.149/04.0.149.pdf
Da brauchts dann einen 110mm Anlaufring mit Kugellager dazu.
loremipsum
17. Dezember 2011
Danke. Die Bedenken verstehe ich. Heikos Tischfräsenvideos habe ich vor Inbetriebnahme mehrmals geguckt. Ich habe großen Respekt vor allem was sich dreht, und habe daher auch einen Vorschub an der Fräse.
Wenn du gerade Kanten runden willst, reicht doch der bei der Tischfräse der Fräsanschlag, zusätzlich mit Vorsatzbrett, wenn es sich um kurze Werkstücke handelt. Da bringt ein zusätzliches Anlauflager doch nichts.
Anlauflager sind was für Bögen und Kurven in Kombination mit ner Frässchablone.
loremipsum
17. Dezember 2011
genau das wird in dem oben verlinkten Video ja in Frage gestellt (oder ich habe es nicht verstanden). Ich habe kürzlich zwei Betten gebaut, und hatte da schon ganz gute Radien angefräst, aber an manchen Stellen waren die Werkstücke (die ich vorher geschliffen habe) wohl nicht 100% winkling, und der Radius dann nicht ganz perfekt.
Toby
wenn Fehler am Werkstück vorhanden sind (krumme Kante) machst du doch das Problem auch nicht besser wenn die Rundung auch krumm wird.
Das scheint mir eher unter die Rubrik "wie pfusche ich richtig" zu gehören.
Gerade Kanten sind gerade. Gebogene Kanten werden mit Anlauflager oder Anlaufringen gefräst,
Beispiel
loremipsum
17. Dezember 2011
Beispiel
Im meinem Fall war das im Ergebnis schon in Ordnung. Ich habe nur heute dieses Video wiederentdeckt, und mich gefragt, ob das hilft und auf der Tischfräse auch umsetzbar ist. Beim nächsten Mal werde ich nach dem Abrichten und Fügen die Radien anfräsen, dann dürfte das auch 100% gerade sein.
Handjive
9. April 2017
56348 Patersberg
dazu hab ich mal eine Frage:
Ich besitze für meine Tischfräse einen Metabo ( Leitz) Universalfräskopf mit einem Durchmesser von 93 mm.
Das führt dazu, dass mein Set Anlaufringe von 80 - 125 mm in 5 mm Schritten aufsteigend, so gut wie nie passen.
Ich liebäugele jetzt mit einem 120 mm Universalfräskopf aus Stahl. Sehe ich die Ausführungen von @DZaech richtig, dass sich damit
die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Anlaufringe - hier dann wohl der 125er - auf deutlich mehr Messer passen?
peter
Handjive
9. April 2017
56348 Patersberg
Guude morje
und danke für die Antwort.
Das mit dem Klebeband mache ich ja schon, ist aber nervig. Deshalb bräuchte ich mir keinen
neuen Universalfräser zu kaufen.
Ich hatte aber aus der Antwort von @DZaech den Schluss abgeleitet, dass die Industrie die Profilmesser so anpasst, dass
die meisten, oder wenigsten einige, zusammen mit den Radien des Grundkörpers in 5 mm Abständen, auf die Anlaufringe passen.
Beispiel: Ich besitze den 125 mm Falzfräser, Stahl und der passt wie Arsch auf Eimer auf meinen 125 mm Ring.
peter
Edit: Ich habe jetzt mal sautershop diesbezüglich angeschrieben und werde mal hören, was die sagen.
