Habt ihr schon einmal einen Schubladen mit Leder verkleidet?
masff
27. Oktober 2021
möchte gerne einen meiner Schubladenläden mit Lederverkleiden, da sie für Wertgegenstände gedacht ist.
Jedoch habe ich damit keine Erfahrungen. Hat jemand bereits Ähnliches gemacht?
Bin mir unsicher, ob der Boden beidseitig mit Leder überzogen werden muss, wenn ich ihn auf den Boden klebe wegen Verzug.
Außerdem bezweifle ich, dass der Boden mit beidseitigem Leder fest in meiner Bodennut sitzen würde.
Bei Lösungsvorschläge oder Empfehlungen, bitte einfach melden! Danke im Voraus.
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Den zu verwendenden Kontaktkleber nur auf eine Seite, aber beide Flächen, auftragen, da wird sich nix verziehen
asphaltblau
5. November 2015
Edinburgh
Müssen die Seiten auch beschichtet werden oder nur der Boden? Den Boden einseitig mit Leder und Kontaktkleber beschichten ist kein Problem. Das Leder sollte mit in die Nut, um unschöne Fugen zu vermeiden, denn je nach Lederart zieht es sich später noch zusammen.
happyc
2. Dezember 2022
Einen a.d. Waffel
Boden und Zarge sind ja getrennte Bauteile, daher müssen sie aus konstruktiven Gründen nicht beide beschichtet werden. Aus optischen Gründen kannst du das entscheiden wie du möchtest.
Aus alter Gewohnheit würde ich mit verdünntem Weißleim aufkleben, ansonsten wie @chris_maa etwa 15 mm über den Kanten stehen lassen, die Ecken im Leder dreieckig ausschneiden, dass sie auf der Rückseite nicht doppelt an den Ecken auftragen. Die Fläche bis zur Trocknung pressen/beschweren. Wahrscheinlich würde ich dann noch auf der Unterseite ein kräftiges Papier aufkleben.
OmnimodoFacturus
11. Februar 2020
Nordbayern
Naja wenn du Leder mit einem harten Kleber auf eine Platte aufklebst, dann ist das durchaus vergleichbar mit diesen Platten. Die sind deutlich weicher als normale Melaminplatten. Natürlich etwas härter als dickes, feines Leder.
Andi 91
13. Oktober 2014
Aiglsbach
Ich habe das schon des Öfteren mit den Blum Legraboxen gemacht.
Allerdings habe ich immer Stoff genommen ( hauptsächlich Samt).
Den Bodenfalz ein bisschen angepasst, Stoff über die Kante gezogen,
Unten mit Tackerklammern befestigt und ne 3 mm weiße Hartfaserplatte druntergeschraubt( fürs gute Gewissen und für die Optik)
Bei Bedarf kann ich gerne Bilder Liefern
Grüße Andreas
