Makita Akkuschrauber - Spannfutter mit Bithalter fest
mm87
12. Juli 2017
bei meinem Akku-Schrauber ist das Spannfutter mit eingespanntem Bithalter dermaßen fest, dass es sich absolut nicht mehr lösen lässt. Ich habe schon versucht WD40 reinzusprühen und mit leichten Hammerschlägen das Futter zu lösen, aber bisher alles vergebens.
Im Notfall würde ich auch ein neues Schnellspannfutter kaufen und einbauen, aber das ganze ohne Austausch reparieren wäre mir natürlich lieber.
Was könnte ich denn noch tun um das Bohrfutter zu lösen?
Falls sich nicht mehr lösen lässt, bekomme ich die Schraube zum Austausch nicht gelöst, weil der Bithalter im Weg ist. Dann müsste ich das Bohrfutter mit dem Winkelschleifer abschneiden, oder gibt es da eine Alternative?
Christoph1981
1. März 2023
Castrop-Rauxel
Vielleicht mal das Futter mit einer Schraubzwinge/ Bankzange fixieren und dann mit Linkslauf...
Nur nicht zuviel Druck auf das Futter und dann mit ruckenden Anläufen/Bewegungen versuchen
Arkhan1806
20. Juli 2022
Nordeutschland
Wenn du Glück hast, ist der Bithalter nur durch das Drehmoment verkantet. Geh mal mit ner Zange an den Bithalter und dreh den Linksrum, vielleicht löst sich's dabei.
An sonsten: Bevor ich das Ding mit ner Flex abschneide, würde ich da erstmal mit ner großen Rohrzange rangehen (dabei Schrauber einspannen). Alternativ könnte man auch nen Meißel auf den Kunststoffmantel vom Futter ansetzen und in Drehrichtung schlagen (und somit das Futter aufdrehen), dabei machst du dir aber den Kunststoff kaputt...
Hast du schonmal versucht, den Bit mit Gewalt ruaszuziehen? Gibt viele Möglichkeiten, mit wenig Gewalt anfangen udn dann langsam steigern... :emoji_slight_smile:
Schraubstock und rund ist nicht das beste. Bandschlüssel ist dagegen ein sehr guter Ansatz. Zur Not auch eine Wasserpumpenzange.
Da bin ich
18. Januar 2021
Bit bzw bithalter sind Verbrauchsmaterital und demnach passen die gut in einen Schraubstock.
dann mit einem bandschlüssel das Futter öffnen .
so kommt weder aufs Gehäuse, die spindelarretierung oder sonstiges irgend eine kraft
auch wird so nicht der Motor gegen eine Blockade gewürgt
umd wo eine wapuza nicht reicht kommt eine Rohrzange mit mehr Kraft zum Einsatz :emoji_wink:
Da bin ich
18. Januar 2021
Eh man sich in Unkosten stürzt, der bandschlüssel für maker, Selbermacher und improfisöre
Geht eigentlich alles, egal ob rollladengurt,alter zahnriemen, Keilriemen oder sonstwas
Der Trick mit der dachlatte ist bekannt???
Muss aufhören die Hose rutscht
Christoph1981
1. März 2023
Castrop-Rauxel
Danke für die Tips, werde ich mir merken (auch wenn ich sie vielleicht nicht brauchen werde :emoji_wink:)
mm87
12. Juli 2017
Ich hatte am Wochenende leider keine Zeit dafür gehabt. Werde die Tage berichten ob es geklappt hat oder nicht.
flywolf
30. September 2004
Gelsenkirchen
Moin
irgendwie seltsam. Ich habe den gleichen Schrauber und bei mir sitzt das Futter auch öfter fest. LEICHTES klopfen vorn auf das Futter hat bisher geholfen.
Ich glaube ich sollte mal Makita anschreiben, wenn das nicht nur bei mir so ist
Gruss Wolfgang
mm87
12. Juli 2017
Am Wochenende hat es geklappt. Ich habe WD40 ins Futter reingesprüht, eine halbe Stunde einwirken lassen und dann den Bithalter in den Schraubstock und mit Bandschlüssel geöffnet. Jetzt lässt sich das Futter wieder wie gewohnt öffnen. Vielen Dank!
