ASA 1202 Motor tauschen?
ewigneu
8. Juni 2017
mein ASA 1202 Metabo Industriestaubsauger hat anscheinend leider seinen Geist aufgegeben, der Motor ist super laut und die Saugleistung
ist gleich null. Ich überlege, ob sich lohnt, ihn zu reparieren. Hat jemand bei seinem Sauger ein ähnliches Problem gehabt und kann mir sagen
ob das Problem der Motor war?
Jens
Kommt die zusätzliche Lautstärke denn vom Motor? Müsste doch "rauszuhören" sein, oder?
Beim Motor könnten die Lager defekt sein und er daher laut sein. Die wären gut zu tauschen. Aber ob sie superlaut sind, dann müssten sie wirklich schon sehr defekt sein und kurz vor totalexitus. Wenig Saugleistung würde in meiner Vorstellung doch weniger Motordrehzahl bedeuten, finde ich was komisch.
Da bin ich
18. Januar 2021
Nabend
deinen Sauger kenne ich nicht. Hatte vor zwo jahren bei einer Bekannten mit einem gelben 5600. mp den Keller trockengelegt. Nach so dreißig zyklen war er trocken und die Turbine aber auch fertig. Das Netz ist voll mit nachbauten. Also Fehler suchen . Eventuell den eigentlichein Hersteller suchen und dann eine passende Turbine. An diesen saugmotoren kann man nix Wechsel oder Lager tauschen, selbst kohlen lassen sich nicht wechseln . Glauber meiner hatte sogar Gleitlager.
ewigneu
8. Juni 2017
ich hab den Sauger mal auseinander gebaut, ist so ein Motor verbaut. Wenn ich den Motor noch aufschraube, nach welchen Bauteilen müsste ich schauen, ob er voll funktionsfähig ist?
Ersatzmotor lohnt sich nicht, für den Ersatzteilpreis bekomme ich einen komplett neuen Sauger.
Vg
Jens
rafikus
26. Juni 2007
Ruhrgebiet
Du kannst jetzt die beiden Adern vom Motor abklemmen, die graue Plastikkappe abnehmen und dann ein Foto vom Kollektor hier einstellen. Versuche bitte durch die Schlitze zu schauen und schreib wie viel Dreck dort auf den Turbinenelementen drauf ist.
Wie hast du denn das Teil aufbekommen? Hatte immer den Eindruck, so Teile lassen sich nicht zerstörungsfrei öffnen.
Soweit man das auf dem Bild erkennen kann, sind die Kohlen ziemlich runter. Zumindest habe ich den Verdacht. Schau dir die mal an.
Dreht sich die Welle sauber? Hat sie Spiel?
Und: Das Teil sieht aus, als ob es gewaltig Dreck gefressen hätte. Sind die Ansaugöffnungen verstopft? Die sind ja recht klein und dünne Schlitze. Die sind ratz-fatz zu.
Im Zweifelsfall mach mal großzügig Bilder und stell sie hier ein.
ewigneu
8. Juni 2017
Die Kappe habe ich nur mit etwas Gewalt abbekommen.
Die Welle dreht sich prinzipiell sauber, klackert nur etwa, nehme an das ist ein Kugellager.
rafikus
26. Juni 2007
Ruhrgebiet
Der Kollektor sieht gar nicht gut aus. Du kannst die Kohlen auch ganz einfach rausnehmen und die Länge überprüfen. Dabei kannst du auch feststellen wie viel Federweg noch vorhanden war.
Die Schrägen Schlitze sind die Ausgangsöffnungen, angesaugt wird stirnseitig in der Mitte.
Die Kohlen sind eigentlich recht preiswert, da lohnt sich ein Versuch. Die Turbine sollte aber möglichst gut gereinigt werden. Hast du durch die Schlitze nach Innen geschaut, gibt es dort auch viel Dreck?
