Rundstäbe Fräsen: Maschinenanschaffung
c.federle
2. Juli 2018
Bayern
Servus,
ich muss für‘s nächste Projekt einige Rundstäbe fräsen, ggfs auch ein bisschen Kopierfräsen.
Alles nichts für eine handgeführte Oberfräse (ich hab die Makita rt0700).
Jetzt ist die Frage: was schaffe ich mir an um das Ganze vernünftig zu bewerkstelligen?
Am besten geeignet wäre wohl eine kleinere Tischfräse, vlt sogar mit Vorschub. Die raubt mir allerdings wieder dauerhaft ein bisschen Platz in der Werkstatt. Ob ich sie dann oft genug brauche um das zu rechtfertigen weiß ich nicht. Meistens mach ich recht geometrische Möbel aber auf Stühle bauen hätte ich auch mal Lust…
Alternative wäre ein kleiner Frästisch zum auf die Werkbank spannen, meint ihr das genügt mir?
Brauch ich dazu eine stärkere Fräse?
Und was ist von sowas zu halten: https://www.hbm-machines.com/de/p/hbm-40-holzfrasmaschine
Die Kiste könnte ich gut wieder verräumen wenn ich sie gerade nicht brauche…
Oder lieber Fräslift etc. für die Makita?
Was meint Ihr?
Vg
holzer1998
1. Januar 2021
Stuttgarter Süden
Schau dir mal die TF100 von Elektra Beckum an. Ist eine kleine Tischfräse mit 30er Dorn. Du bekommst also schon einmal die normalen Falz- und Profilmesserköpfe drauf. Und sie nimmt nicht mehr Platz weg als ein Fräztisch.
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Gute Frage … aber darauf kannst Du eigentlich nur selber antworten. Eine Oberfräse hat Du ja offensichtlich (ich kenne das Modell allerdings nicht). Die kannst Du mal mehr oder weniger provisorisch unter ein Brett schrauben. Mit zwei Zwingen einen Parallelanschlag - auch provisorisch.
Und dann schauen, ob Dir das genügt. Bei Gefallen natürlich etwas „unprovisorischer“ ausbauen…
Grüße. Rainer
Ed-o-mat
8. Mai 2021
Tamm
Ich habe mir für Rundstäbe mit kleineren Durchmessern eine Vorrichtung gebaut, die ähnlich wie ein Spitzer aussieht. Funktioniert sehr gut, Kostenpunkt ca. 2 Euro. Welche Durchmesser sind geplant?
Fiamingu
24. August 2012
ist ja wie Alles relativ.
Wenn ich 100 Rundstäbe 1 mal brauche oder das regelmässig......
Rechne mal durch wieviel dir der Spass kostet mit der Maschinenanschaffung.
Sprich pro Rundstab. Je mehr desto weniger sie kosten. Ich weiss, hobby und so weiter
aber manchmal ist es besser fertiges Material zu zu kaufen als selbst zu machen.
Kommt auch drauf an welche Holzsorte gewünscht ist. Nicht Alles ist anderweitig
verfügbar und somit bleibt nur selbst herstellen. Just my two cents.
c.federle
2. Juli 2018
Bayern
Vielen Dank für den Input!
zu den Fragen:
Rundstäbe, Länge bis 180cm, unterschiedlich, auch stärker: bis ca 40mm (zu dick zum „Anspitzen“ denke ich).
Menge so ca 50 schätze ich.
Der Plan wäre schon, das Gerät auch in Zukunft dann einzusetzen, wenn die Handführung nicht funktioniert oder gefährlich ist.
Die Überlegung geht also eher in Richtung: Reicht die Lösung auf der Werkbank oder muss eine stationäre Lösung her (letztere dann eher gleich als Tischfräse).
kberg10
12. Juni 2019
Hopfgarten
Bei einem 20er Radius würde ich zu einer stationären Tischfräse raten. Mit einem Viertelstabfräser sollte das ganze gut funktionieren. Was sollte der Stab für Funktion haben, ist exakte Rundheit angesagt, damit meine ich 0,1 mm Genaugkeit? Oder hat er nur konstruktive Funktion?
c.federle
2. Juli 2018
Bayern
Nur konstruktiv im Möbelbau!
Ich schau mal ob ich eine Tf100 finde. Was wäre noch vergleichbar?
Scheppach hf33?
Gibts was neues von dem Kaliber?
Danke!
naja bei der Menge ist das nix mehr für die Makita. Die ist als Kantenfräse konzipiert also eher geringes Zerspanungsvolumen und auch nicht stundenlangen Einsatz.
Die Kleinsttischfräsen heute sind leider sehr preisorientiert gemacht. Die Tf1100 oder die Scheppach oder die Metabo TF 1690 D würde ich denen definitv vorziehen.
