Schleifband macht Funkenflug
andreas92
11. August 2021
Raum München
ich habe mir vor kurzem einen Bandschleifer gebraucht gekauft, bei dem auch schon einige Schleifbänder dabei waren. Ich habe schon ein bisschen was damit geschliffen, das funktioniert ganz gut. Aber bei einem 80er Schleifband fliegen Funken, wenn ich das auflege. Schon beim Anlaufen, ohne dass ich was schleife. Das Band läuft mittig. An was kann das liegen? Kann morgen mal ein kurzes Video machen, um das zu zeigen. Mit anderen Bändern habe ich das Problem nicht.
Viele Grüße,
Andreas
Schleifst du das Gehäuse? Also ist das Band soo eingestellt, dass es mit dem Gehäuse in Kontakt kommt?
rafikus
26. Juni 2007
Ruhrgebiet
Irgendwie fehlt da noch eine wichtige Angabe: wo sind die Funken zu sehen?
Über die ganze Breite des Bandes verteilt? Nur an den Rändern? Nur an eiem rand und wenn ja - an welchem?
Ist vielleicht zu sehen wo die Funken anfangen? Also schon bei der vorderen Rolle oder etwa etwas weiter hinten?
Fragen über Fragen.
Einfach so schmeißt ein Band keine Funken, es muss schon ein Kontakt mit Metall oder Keramik im Spiel sein.
Oder die Elektrik ist auf dem absteigenden Ast.
PrimaNoctis
31. März 2018
Heidelberg
Kann es sein, dass bei den einen Schleifbändern irgendwie Körner an der Seite oder auf der Unterseite sind, wo sie mit dem Metall Kontakt haben? Dann wäre dort ein Fertigungsfehler am Papier.
andreas92
11. August 2021
Raum München
Also ich glaube, das Band war einfach Müll. Ich wollte das eben nochmal reproduzieren und hab das Band aufgezogen. Lief zuerst ohne Funken an. Hab dann ein Stück Holz dran gehalten und es ist einfach gerissen... Lässt sich jetzt leider nicht mehr rausfinden, an was es lag
wilhelm62
2. Juli 2012
Republik Freies Wendland
Wenn das nur die eine Sorte Band betrifft, kann es eigentlich nicht an der Maschine liegen.
Ich vermute auch, dass das 80'er Band nicht passt oder fehlerhaft ist ..
Schleifnix
29. Oktober 2023
Celle
Manchmal kommt das an der Maschine vor, dann ist das Band nicht richtig eingestellt. Das bekommt dann an der einen Seite Kontakt mit dem Guss der Maschine. Band ein wenig außen laufen lassen, dann ist dies vorbei. Ich hab noch so ein Teil mit dem Produktionsdatum in den 80igern. Läuft und läuft und läuft. Hat bloß keine Drehzahlreglung.
rafikus
26. Juni 2007
Ruhrgebiet
@Schleifnix : du hast das Datum des letzten Beitrags gesehen?
Die AEG HBSE 100 hat ein Aluminiumgehäuse, Funken sind da kaum möglich.
Diese Maschine hatte keinen Drehzahlregler, nur einen Steller.
Schleifnix
29. Oktober 2023
Celle
@rafikus Wenn du meinst. :emoji_slight_smile: dann wird das wohl so sein. :emoji_slight_smile: Eventuell hat das Band auch mit anderen Teilen innerhalb des Gehäuses Kontakt bekommen. Jedenfalls ist es bei meiner HBS annodazumal aufgetreten. Um genau zu sein, kommt es in Kontakt mit den Bandanlaufsteinen (Teilenummer 4931278735 ), die a) mit dem Guss verschraubt sind und b) nicht aus Aluguss sind.
Upsi, Feuerwerk !
Ja der Thread ist alt, vor nem Jahr und ? bin durch Zufall drüber gelaufen. Wenn er nicht mehr von Interesse ist zumachen und ins Archiv. :emoji_slight_smile:
