Rauspund an Wand richtig befestigen
blackarrow
14. August 2022
Lörrach
Obwohl ich unsere kleine Hütte schon fast komplett mit Rauspund von innen verkleidet habe, bin ich mit der Ausführung nicht ganz zufrieden. Ich habe von SWG 3,5x50 Schrauben verwendet und immer unter 45 Grad in die Feder geschraubt. Hat prima geklappt, aber an manchen Stellen habe ich die Bretter einfach nicht genüg drücken können, da die Schrauben selbst nicht wirklich ziehen können. Es gibt immer größere oder kleinere Lücken zwischen den Ständern und den Brettern. Die Lücken zwischen Brettern sind in Ordnung.
Am Boden hat es mehr oder weniger gut geklappt, da habe ich natürlich leichter den Rauspund gegen OSB Platten gedrückt (über Balken hatte ich OSB Platten).
Wie kann man es besser machen oder habe ich die falschen Schrauben verwendet?
Paulisch
19. Februar 2020
Demmin
Hallo, entweder die Schraube nochmal raus und mit Druck wieder raus drehen. Oder aber Schrauben mit Freigewinde nutzen, die ziehen das dann alleine ran.
Und ne Schraubzwinge, so möglich, ist natürlich auch nicht zu verachten. Oder spanngurte
blackarrow
14. August 2022
Lörrach
Schraubzwinge schwierig, da ich hinter den Brettern eine Dampfbremse habe. Das Tipp mit Schraube raus und mit Druck wieder hat funktioniert, jedoch nicht immer.
Fichtenelch
17. November 2013
Mecklenburg-Vorpommern
Das kann auch was mit der Unterkonstruktion zu tun haben.
Wenn dort Ungenauigkeiten sind, sprich alle Hölzer nicht genau in einer Flucht laufen.
Hast du da was ausgeglichen oder den Bestand angenommen?
NiklasAG
23. März 2020
Schweiz
Wenn die Schraube raus und mit Druck wieder rein nicht nicht Erfolg führt, einfach neben der Schraube eine zweite, das Brett anpressen und anziehen.
blackarrow
14. August 2022
Lörrach
Ja, es kann sein, dass die Unterkonstruktion (Holzständerwerk 6/10) nicht 100% genau ist. Aber es ist ziemlich genau, da ich alles mit Schablonen mit Kappsäge geschnitten habe und besser geht es aktuell nicht.
Das Problem ist dass die Bretter sich nicht anpressen lassen oder mit nur mit sehr viel Kraft. Da man keine Schraubenzwinge nutzen kann könnnen die Bretter nur von Hand gegen Holzständerwerk angepresst werden. Manchmal reicht es einfach nicht aus.
SchweißerSchnitzer
28. November 2022
Rheinland (Bonn)
Blöde Frage vielleicht: Wenn die Unterkonstruktion uneben ist und man dann die Bretter mit Gewalt (Körpergewicht, Zwinge, Schraube...) darauf presst und festschraubt, dann bekommt man doch Wellen in den Brettern, was ja nicht unbedingt hübsch ist, oder?
Ich hätte den Fehler eher bei welligen Rauspund-Brettern gesucht (so wie ich die kenne, sind da immer einige Gurken drunter). Die müsste man dann evtl austauschen (was ne blöde Arbeit wäre).
Ist die Bretterschicht denn in sich eben (Richtlatte)?
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Rauspund ist nun mal eher als Blindboden etc. gedacht, und nicht als 1A Sichtschalung. Dadurch ist die Qualität meist nicht besonders hoch und die Bretter werden dann sichtbar geschraubt/genagelt. Dabei kann man verzogene Dielen besser niederziehen.
LG Gerhard
Mitglied 120553
Das Problem dürfte der verwendete Rauspund sein . Dieser kann bis zu 20% Restfeuchte haben . Die werden gefühlt "tropfnass" gesägt und gefräst . Je nach Trocknungszeit werden die immer krummer und sind dann kaum noch fugenlos zu verlegen . Die optisch elegante Methode (45° in die Feder geschraubt) geht eigentlich nur mit Hobeldielen . Bei denen wird das Holz zuerst getrocknet und dann gehobelt bzw. gefräst . Die sind natürlich teurer . Du musst die Bretter mit z.B. Keilen spannen . Dann fällt aber leider das verdeckte Schrauben weg .
Edit : Zum Spannen von krummen Nut und Federbrettern benutze ich ein Spanngerät . Das besitzt in Nordamerika oder Kanada jeder Handwerker , der Häuser baut .
Hier noch ein Video zur Anwendung ....
