Absauganlage bei kleinen nicht-elektrischen Hobbyarbeiten notwendig?
onitali
19. Februar 2023
Vienna
Ich überlege derzeit, ob eine Absauganlage für meine Bedürfnisse notwendig ist. Meine Arbeiten werden großteils mit Handhobeln und Handsägen vollzogen, also nicht elektrisch. Schleifen tue ich nur selten und wenn dann draußen, wenns länger dauert. Wenn ich mit Ölen, Leim, Lack o.ä. arbeite, dann mit offenem Fenster oder direkt draußen.
Würdet ihr mir für meine Zwecke also eine Absauganlage empfehlen, oder reicht da ordentliches Staubsaugen und ein offenes Fenster?
zunächst hättest Du ja nichts, woran Du eine Absauge anschließen könntest - außer vielleicht einen entsprechenden Schleifklotz. Außerdem arbeitest Du von Hand in Geschwindigkeiten, die den Staub eher nicht aufwirbeln, sondern zu Boden fallen lassen. Da liegt er gut. Insofern würde ich nix machen. Solltest Du besonders empfindlich sein, vielleicht eine Allergie haben, exotische Hölzer mit kritischen Inhaltsstoffen bearbeiten, dann brauchst Du wahrscheinlich einen Raumluftfilter. Ansonsten reicht lüften und saugen. Fegen soll man laut der (für Dich irrelevanten) BG nicht mehr, da man dabei den Staub aufwirbelt.
Nein. Würde nur einen normalen Staubsauger mit gutem Filter nehmen um nach der Arbeit den Staub vom Boden etc. zu saugen.
Bei kleiner Werkstatt und wenig Staub muss das nichtmals ein Werkstattsauger sein, sondern der ausgemusterte aus dem Haushalt reicht.
onitali
19. Februar 2023
Vienna
Danke für eure Antworten, dann bin ich ja beruhigt, dass ich das Geld für die Absauganlage stattdessen in 'richtiges' Werkzeug investieren kann. :emoji_slight_smile:
Habe mich vor einigen Jahren auch gegen Elektrowerkzeuge entschieden und benutze seitdem während eines Projektes nur noch Besen und Handfeger für die abendliche Reinigung der Werkstatt. Lediglich nach Abschluß des Projektes gehe ich nochmal mit dem Werkstattsauger in den Ecken, insbesondere Werkzeugschrank, durch.
Habe aber auch bei der Auswahl der Besen gemerkt, dass sich Qualität auszählt. Nach einigen Fehlkäufen in Bauhäusern habe ich mich für Rosshaarbesen von Redecker entschieden. Da macht sogar das Fegen Spaß. Den Besen und Handfeger habe ich seid ca 8 Jahren, Kehrblech ist neueren Datums. Sehr zu empfehlen.
Gruß Michael
spätestens beim Stemmen von Löchern könnte ich mir einen
gebrauchten Saugstauber vom Wertstoffhof vorstellen.
Unter der Werkbank in einer Ecke verstaut, den Schlauch von hinten auf
die Bank gezogen und bei Bedarf den Sauger mittels Fußtaster aktivieren.
