Röhm Bohrfutter in TBM einbauen
ClintNorthwood
11. März 2017
Neulich habe ich mir tatsächlich eine TBM gekauft.
Ohne Labels vom Herstelller. Könnte das eine Interkrenn sein?
Und ist es ohne weitere Mühe möglich, das Zahnkranzbohrfutter gegen ein Röhmbohrfutter zu ersetzen?
VG Heiko
sheng-phui
22. Februar 2007
köln
wenn der Aufnahmedorn des Futters einen Sc<hlüsselansatz hat, dann ist es geschraubt, wenn er glatt ist ist das Fotter mit Konus aufgezogen
Da bin ich
18. Januar 2021
Das ist eine relativ kleine Bohrmaschine, wie schon gesagt könnte das Futter geschraubt sein oder einen Konus haben . Hat die Maschine einen festen B Konus könnte das Futter eine Gewinde zum abdrücken habe . Bei der Größe könnte es ein normales m8 Gewinde sein . Einfach mal ins Futter schauen
rafikus
26. Juni 2007
Ruhrgebiet
An den Bildern ist es nicht eindeutig zu sehen.
Du kannst uns aber hier aufschreiben, was alles auf dem momentan montierten Bohrfutter aufgeschrieben ist. Wenn dort etwas wie "B10", "B12" oder "B16" zu sehen ist, dann ist es ein Konus.
Holz635
9. August 2022
76829 SÜW
Die Bilder könnten etwas besser sein, dann wäre es einfacher.
Ich tippe auf eine Einhell (oder Praktiker) TB13/5 EK
Dann wäre es ein B16 Konus.
Heißt, zum Abdrücken des Bohrfutters müsste nur die Mutter gegen das Bohrfutter gedreht werden.
netsupervisor
Ich seh da keine Abdrückmutter, der rundliche Ansatz über dem Konus wird sicherlich die Montagefläche für irgendwelche Sicherheitseinrichtungen sein, die keiner braucht. Wenn eine Abdrückmutter verbaut wäre, könnte man einen Gewindeansatz sehen, der noch etwas herausschaut.
Warum willst du das Futter tauschen? Präziser und besser wird sie mit einem hochwertigen Futter auch nicht bohren. Es sei denn, das Futter ist völlig hinüber.
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
ein SSBF neu vom Hersteller dürfte den Zeitwert der Maschine ums 3-4 fache übersteigen.
So etwas kauft man nur wenn man Ersatzteile braucht für einen kleinen 2-stelligen Betrag.
Leider kann man da nichts schön reden.
Gruß Dietrich
Paulisch
19. Februar 2020
Demmin
Wie meine Vorredner schon gesagt haben. Nutz das montierte Bohrfutter bis die Maschine aufgibt. Ich hab die selbe, ich fühle mit
Tetrapak0815
7. November 2022
Eitorf
Sieht dieser Interkrenn sehr ähnlich und die Bezeichnung passt auch, bis auf das K am Ende.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s...ampaign=socialbuttons&utm_content=app_android
Ich finde die Aussagen teilweise etwas hart.
Ein Röhm Supra 3-16 bekommt für um die 50€ gebraucht.
Und wenn die Maschine irgendwann fritte ist, kann man das Bohrfutter wieder verkaufen oder ggf. für eine andere/neue Tischbohrmaschine verwenden.
NOFX
22. Mai 2020
Brühl
Ich hatte mir für meine einfache geerbte Rotwerk TBM eines Schnellspannfutter von Baer mit 0,2-16 mm für knapp 40€ gegönnt und bin bis jetzt sehr zufrieden.
ClintNorthwood
11. März 2017
erst einmal vielen Dank für die Antworten.
Das Bohrfutter hat innen eine Schraube genau wie an einer Schlagbohrmaschine oder Akkuschrauber.
Das mit dem Bohrfutter von Röhm war halt so eine Idee, da sich mein rostiger Bohrfutterklumpen lange in der Sammelkiste für besseres Altmetall befand und sich nach längerer Betrachtung und 1000er Schleifpapier als einer von Röhm erwiesen hat.
Spannweite optisch gesehen wesentlich weniger als 1 mm bis 13mm. Ohne Öl war das von Hand butterweich in alle Richtungen drehbar. Mit einen Adapter in meinen Kombihammer gesteckt und mal mit einem stumpfen Bohrer in Flacheisen gebohrt mit verkanten usw.
Nichts dreht da mit und der Bohrer hält. Dagegen ist mein originales Hiltibohrfutter für meinen Kombihammer oder das meiner Bosch Schlagbohrmaschine eher billiger Chinamüll.
Passt nur leider nicht in diese Ständerbohrmaschine. Für die habe ich mit nun einen Bohrfutterschlüssel gegönnt, nachdem ich alle meine alten entsorgt hatte aufgrund der Meinung, dass ich nie wieder ein Bohrfutter mit sowas spannen wollte oder musste,
Naja, die hatte ich mir auch schon angeschaut weil ich wissen wollte wieviel man für sowas bekommt.
Allerdings sind 50 € mehr als fair für jemanden, der nur ab und zu etwas stressfrei bohren will und ein Bohrständerallergiker ist wie ich.
Hast Recht, Spiel hat nur die Bohrspindel. Wenn auch lange nicht soviel wie eine Baumarktspielzeugbohrmaschine wie die grüne von Bosch oder eine von Schepperbach.
Irgend was sagt mir, dass ich die wieder verkaufen soll...
Ich möchte lieber ein Markenfabrikat aus Germany das elektronisch regelbar ist, alles kann und am besten noch eine LaLo ersetzt.
Natürlich in der Variante Fürarmegeizigebezahlbar. Aber irgendwas ist ja immer.:emoji_cry:
Motter, ich brauch mehr Fotter!:emoji_grin:
rafikus
26. Juni 2007
Ruhrgebiet
Willst du jetzt noch wissen, ob da nun ein Konus in dem BF aus den Bildern ist oder nicht? Oder ist das jetzt geklärt und ich kann es in deinem Text nicht erkennen?
ClintNorthwood
11. März 2017
Wie ich schon schrieb, ist das Bohrfutter geschraubt mit einer innenliegenden Schraube. Wenn es einfach wäre, hätte ich das getauscht.
Doch nun bin ich zu der Ansicht gekommen, das ich mit Bohrfutterschlüssel leben kann.
Werde das Teil sowieso verkaufen.
Thread kann geschlossen werden.
Vielen Dank noch einmal an alle für die Antworten. Habe wieder einiges dazugelernt.
VG
rafikus
26. Juni 2007
Ruhrgebiet
Auf die Frage nach den Aufschriften auf dem Bohrfutter hast du leider nicht geantwortet. Dort ist normalerweise der Konus oder das Gewinde vermerkt.
Ich hatte mal so eine Billig-Bohrmaschine, aber selbst da gab es einen kleinen Konus. Man lernt also nie aus.
