Empfehlung D4-Leim für Lärche
tiefbohrer
22. Juni 2007
Augsburg
Guten Morgen zusammen,
Ich muss bald relativ frische Lärchenbohlen zu Pfosten verleimen. Welcher D4 Leim hat sich für den Außenbereich (PU) bewährt? Gibt es Empfehlungen?
Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen
Markus
Hainling
14. September 2014
Mittag,
ich habe mich in den letzten Tage ein bisschen in die PUR-Thematik eingelesen. Eine Produktempfehlung möchte ich nicht aussprechen, aber dich darauf hinweisen, dass du im Außenbereich die Leimfuge vor UV Licht schützen musst. Dagegen ist PUR Leim nicht beständig. Ob es pigmentierten PUR Leim gibt, der weniger anfällig ist, weiß ich nicht zu sagen. Allerdings ist die Angelegenheit weniger dramatisch als sie klingt, weil die Fuge im Regelfall sehr schmal ist, sodass UV Licht nicht tief eindringen kann. Außerdem ist PUR Leim überstreichbar. Nicht mit allen Lacken, aber die Palette an kompatiblen Oberflächenvergütungen ist dennoch riesig.
MfG Hainling
Keine Außenverleimung mit 1K-Pur und Lärche! Die Inhaltsstoffe der Lärche vertragen sich nicht mit dem Kleber, das hält nicht auf Dauer.
In diesem Fall: Epoxy, Resorcin, PVAC mit Isocyanatzusatz.
Uli
Hainling
14. September 2014
@uli2003: Wegen dem hohen Harzgehalt der Lärche? Würde es helfen die zu verleimende Fläche vorher mit Aceton zu säubern?
Nein, wegen der sich bildenden Inhaltsstoffe 'Arabicum Galactan' (Arabinogalaktan oder auch Lärchenarabinogalaktan genannt).
Uli
Sägenbremser
20. Juli 2011
Hallo Markus
weiss jetzt nicht welche Mengen du
an Zaunpfosten verleimen mußt,
aber was Uli schreibt solltest du schon
beherzigen.
Ein wirklich guter Leim wäre dazu natürlich
ein 2k-EPI Kleber( Emulsion polymerized
Isocyanat) klingt viel giftiger als in der Realität
nach der Aushärtung wirklich ist.
Bei Colano heisst das Zeug HR390, ist aber nur
in Liefermengen ab 20Kg+ Härter zu bekommen.
Evtl. hat ein Fensterbaubetrieb in deinem Umfeld
einen passenden Kleber.
Bei geringen Mengen würde ich EP Harz aus der
Doppelspritze verwenden.
LG Harald
dascello
9. Januar 2008
Wuppertal
Mal ehrlich: zaunpfosten würde ich überhaupt nicht verleimen sondern aus entsprechend dimensioniertem rohholz machen.
Michael
tiefbohrer
22. Juni 2007
Augsburg
Erst einmal Vielen Dank an alle.
Konkret geht es um 10 x 12cm x 13cm Pfosten mit ca. 160cm Länge zur Befestigung des Balkongeländers. Die bekomme ich im Moment nicht kerngetrennt. Also werde ich Duobalken herstellen, da zwischen den Pfosten Glaselemente eingebaut werden. Hierfür benötige ich den Leim.
Ich werde noch in einer kleinen Schreinerei nachfragen, aber vermutlich wird es nach der Diskussion D4 Weißleim.
Markus
tirogast_2018
Der Beitrag ist zwar schon alt, trotzdem noch eine Anmerkung:
Hier wollte der Themenersteller ein statisch tragendes Bauteil verleimen:
"Konkret geht es um 10 x 12cm x 13cm Pfosten mit ca. 160cm Länge zur Befestigung des Balkongeländers. Die bekomme ich im Moment nicht kerngetrennt. Also werde ich Duobalken herstellen, da zwischen den Pfosten Glaselemente eingebaut werden. Hierfür benötige ich den Leim. "
Mir ist nicht bekannt dass es PVAC Leime gibt die bauaufsichtlich zugelassen sind,
bei PU Leimen gibt es diese Zulassung sehr wohl.
Ich würde daher in einem solchen Fall nur PU Leim verwenden.
Was die Dauerhaftigkeit einer solchen Verleimung angeht:
zum Beispiel habe ich vor 22 Jahren ein Terassengeländer aus Lärche
verleimt welches der vollen Bewitterung ausgesetzt ist, nicht eine einzige Fuge
hat sich in dieser Zeit geöffnet.
Ist das ein statisch tragendes Bauteil in dem von dir gedachten Sinn?
Ich denke für das Geländer braucht es keinen Leim mit Zulassung. PVAC Leim sollte nur draußen gut oberflächenbehandelt sein, ein freies Aussetzen der Witterung ist nicht zulässig.
Uli
CaptainCrunch
19. Dezember 2013
Gusterath
Nachdem ich in nächster Zeit mehrere formverleimte Gartenbänke aus sib. Lärche herstellen möchte, bin ich froh, dass der Thread nochmal ausgegraben wurde.
Mein Fachhandel bietet mir dafür leider nur Semparoc 60 an.
Hat jemand eine konkrete Empfehlung für nen aussentauglichen Leim/Harz mit 30-45min offener Zeit aufwärts, was auch noch bezahlbar ist ?
Jowacoll 102.49 EPI wäre z.B. eine bezahlbare Variante (3,70/kg für Leim ohne Härter), hat mir aber mit 10 min eine zu kurze offene Zeit.
Gruß,
Sebastian
tiefbohrer
22. Juni 2007
Augsburg
Ich habe mir damals den EPI Leim gekauft. Ich habe keinen PU-Leim gefunden, der sich mit Lärche im Außenbereich vertägt. Dies würde ja bereits oben genannt.
Mir haben damals alle von Lärche abgeraten, da eine große Gefahr bestehe, dass das Glas brechen wird. Somit sind jetzt Edelstahl-Ständer verbaut. Der Leim ist jetzt mein Lieblingsleim für draußen oder schwierige Situationen. Klare Empfehlung!
Markus
tirogast_2018
Uli
Hallo Uli,
Ja, meiner Ansicht nach schon. Es gibt ja genügend Fälle in jüngster Zeit in welchen Personen bei Geländerversagen zum Absturz kamen. Ich weiß nicht wie da der Sachverständige argumentiert wenn da PVAC Leim verwendet wird, ich wäre jedenfalls in dem Fall lieber auf der sicheren Seite.
tiefbohrer
22. Juni 2007
Augsburg
habe inzwischen zwei mal den EPI-Leim mit Vernetzer Jowacoll 195.60 von www.tischlereicenter.eu gekauft. Bei niedrigen Temperaturen wie jetzt im Keller kein Problem mit der Zeit, zumal etwas einziehen empfohlen wird.
Noch zur Statik: ich denke, dass die Pfosten in meinem Fall statisch nicht kritisch sind, da sie über Metallträger im Beton verschraubt wären, so dass hier vor allem die Verschraubung und die Verankerung im Unterbau statisch kritisch sind.
Markus
