Bankirai Terasse
Unregistriert
ich baue mir gerade eine Bankirai Terasse und überlege einen 1/4 Kreisbogen mit einem Radius von ca. 250 cm zu schneiden.
Welches Werkzeug (Stichsäge?) und welches Sägeblatt soll ich dazu verwenden?
Rei123
25. Juli 2007
Rhein-Main
Tja,
was bleibt als Wahl:
Stichsäge oder Oberfräse.
Beides an langem Zirkel geführt.
Feinere Kante gibt die Oberfräse, der Fraser ist danach aber vermutlich reif fürs Schärfen.
Wie dich ist denn das Holz?
Mit der Kreissäge kann man es 8eckig machen, ist vielleicht auch eine Überlegung.
REiner
klaus61
22. Juni 2009
Danke für die Info
Das Holz sind 25 mm starrke Bankirai Dielen.
Wie genau funktioniert das denn mit einer Oberfräse?
gleiter
5. November 2008
Österreich
Wie eine Oberfräse funktioniert weißt Du schon?
Für einen ganz einfachen Zirkel nimmst Du ein entsprechend langes Stück Sperrholz (natürlich mit Zugaben), ca. 10 cm breit und max. 6,5 mm stark. An einem Ende bohrst/fräst Du ein Loch entsprechend der Dir zur Verfügung stehenden und passenden Kopierhülse. Nimm, wenn möglich, die größte Kopierhülse, auch wenn Du z.B. mit einem 12er Fräser arbeitest, der Materialabtrag ist einfacher. 2,5 Meter entfernt am anderen Ende machst Du ein ganz kleines Loch, passend für einen Nagel. Und wenn's ganz genau sein soll mußt Du natürlich den Fräserdurchmesser mit einrechnen.
Nun ermittelst Du den Drehpunkt und fixierst die Schablone mittels eines Nagels (womit Du natürlich ein Nagelloch in einer Diele hast :rolleyes:emoji_slight_smile:.
Das Einstauben der Fläche mit z.B. Talkum lässt den Zirkel leichter gleiten.
Und wenn an die Fräse eine Absaugung angeschlossen ist macht das die Arbeit auch leichter, das weggefräste Material läßt den Zirkel nicht so gut gleiten.
In mehreren Gängen fräst Du den Überstand weg, danach ist der Fräser vermutlich zum Kübeln.
Gruß, André, der so auch schon 5,5 m Radien gefräst hat :emoji_grin:
Unregistriert
Danke für die Info
bin das erste mal hier im Forum und finde die Infos wirklich sehr hilfreich.
dascello
9. Januar 2008
Wuppertal
Etwas fräserschonender geht das, wenn man zuerst mit der Stichsäge grob vorsägt, also nur etwa 3 mm zu viel stehen lässt und danach erst mit der Zirkelvorrichtung fräst. Ich benutze hierfür übrigens die Kopierhülse gar nicht. Einfach die Bodenplatte mit dem Sperrholzzirkel verschrauben (metrische Schrauben von unten durch das mit Senkungen versehene Sperrholz, dann durch irgendwelche Löcher in der Bodenplatte, Mutter drauf) und ein Loch lassen, durch das der Nutfräser nach unten ragen kann.
Geht super und der Fräser ist hinterher sogar noch zu brauchen.
Gruß vom Rhein
Michael
