Woher bekomme ich dünne Holzplatten als Buchdeckel?
Ara84
3. November 2015
Moin, moin Leute :emoji_slight_smile:
Ich bin schon seit einem Jahr auf der Suche nach Holzplatten aus verschiedenen Holzarten, die dünn genug sind, um daraus beim Buchbinden Deckel und Rückseite zu machen. Frühstücksbrettchen-Dicke ist leider zu dick. Es sollte nicht dicker (eher noch dünner) als z. B. ein Bleistift sein (sie Foto im Anhang). Weiß jemand, wo ich so etwas bekommen kann?
Gibt es nicht solche dünnen Platten, um Möbel etc. zu verkleiden so ähnlich wie bei Laminat? Vielleicht fehlt mir einfach der richtige Begriff, um danach zu googlen.
Vielen Dank schon einmal für alle Antworten!
Viele Grüße aus Bremen
Heiko
Es gibt sog. Sägefurniere von (geschätzt, wer es genau weiss....) 2-5 mm Dicke.
Auch sollte jeder Tischler sowas fertigen können, ab 3mm Aufwärts kann man das hobeln. Ab 40cm Länge geht das bei uns, die letzten ca. 10cm sind meist nicht ganz so schön. Muss man halt Doppellängen machen. Geht, da Material ja jetzt nicht den grössten Anteil hat sollte sich das lösen lassen.
Edit: Ob es dauerhaft hält, hängt stark von der Holzauswahl ab.
Sehr stabil ist 3mm Flugzeugsperrholz.
Nicht gesperrtes Holz wäre bei 3mm in Querrichtung sehr labberig. Bei 5mm wäre es aber denke ich stabil genug.
Jeder Tischler kann dir beliebiges Holz auftrennen und runterhobeln. Fertig zu kaufen gibts in solchen Stärken meist nur Sperrhölzer. Ok, Starkfurniere wurde ja genannt, aber auch schwer zu bekommen. Da müsstest du mal an einen Furnierhändler rantreten.
Wenn du passende Frühstücksbrettchen finden würdest, kannst du die natürlich auch runterhobeln lassen.
Hallo Heiko,
Massivholz in dieser Dicke wird stark schüsseln.
Einzige Chance sehe ich bei den Reststücken der Messerfurnierherstellung. Die haben nämlich perfekt stehende Jahrringe.
Fiamingu
24. August 2012
Mitglied 30872
Sperrholz wurde schon genannt. Das könntest Du auch selbst herstellen, indem Du Furniere kreuzweise verleimst. Die Buchdeckel werden ja nicht sehr groß sein, sodass Du das gut zwischen zwei Stück Küchenarbeitsplatte mit vier Schraubzwingen pressen könntest. Furniere gibt es bereits ab 0,6mm Stärke. Der Vorteil besteht besonders in der breiten Holzartenwahl.
holz_opa
Messerreste
Hallo Heiko,
Die Maschinen für die Messerfurnierherstellung spannen seit einiger Zeit nicht mehr mit seitlichen Spannklammern sondern mit Vakuum.
Da bleibt nicht viel übrig.
Schöne Grüße vom holz_opa aus dem Goldenen Mainz
tirogast_2018
Um welche Größe und Menge, bzw. welche Holzarten geht es denn?
Ich habe einige hundert m² Sägefurnier auf Lager, Stärke fertig geschliffen
ca. 4mm. Holzarten: Ulme, Ahorn, Kirsch, Fichte, Buche.
Je nachdem welche Breite gewünscht ist wird sich womöglich etwas mit stehenden Jahresringen finden.
Im Falle bitte per PN.
paddich
11. Februar 2013
HH
ich habe gerade ein ziemlich ähliches Problem in meinem Keller rumliegen - nur dass meine Bindung eine andere wird :emoji_slight_smile:
Ich habe mich entschieden, dass Holz selbt zu verleimen wie schon von Turin geschrieben.
* ich glaube massivholz in 2,5 mm bricht irgendwann
* wenn es nicht bricht, habe ich Sorge dass es sich verzieht
* Sperrholz in kleinen Mengen und anderen Holzarten zu bekommen war nicht ganz einfach
Verleimen von den kleinen Stücken geht eigentlich ganz gut, Serienproduktion wird zumindest aufwändig. Meine Erfahungen findest Du hier:
https://www.woodworker.de/forum/schichtholz-herstellen-welcher-leim-t98171.html
vg
paddich
Oldie
13. August 2006
Bayern
In dem Fall würde ich auch Flugzeug-Sperrholz nehmen. So wie hier:
Das ist eine Hülle für einen Kindle, damit der aussieht wie ein Buch.
Werner
Kaldun
27. Juni 2015
Spricht eigentlich irgendetwas dagegen die Mittellage aus Pappe zu machen?
Furnier- Pappe in gewünschter Stärke und Festigkeit - Furnier
Der Leim steift das ganze doch auch noch aus.
Klar, das es quer zur Faser nicht so stabil wie Sperrholz ist, aber es handelt sich um einen Bucheinband ...
Beste Grüße,
Kaldun
