Werkstatt Tor verzogen….
Sire Toby
7. Februar 2014
Hessisch Lichtenau
Guten Abend an alle-
eins meiner vielen Probleme ist das Holztor, das oben und weniger auch unten so verzogen ist, das man fast durchgreifen kann… Wärme raus, Tiere rein…
Meine Ideen dazu:
-gerade werde ich es wohl nicht mehr kriegen, also ein neues bauen.
-ist hier konstruktiv ein Problem, bzw. wie kann ich das vermeiden?
(das Tor ist wahrscheinlich 50 Jahre alt und von dem Fenster-und Türenhersteller Becher gemacht worden-von daher gehe ich davon aus, dass es anfangs grade war.)
ich kann nicht sagen, wie lange es so schon so ist, vielleicht ist es erst gekommen, als ich angefangen habe, Wärme rein und Feuchte raus zu bekommen.
Besten Dank für Eure Ideen und schönen Abend, Tobias
Naja, kommt darauf an welchen Aufwand Du betreiben willst. :emoji_slight_smile:
Vorschlag: - Flügel aushängen, Sperrholz innen runter, Garnitur ab und Schloß ausbauen.
- Dann nimmst Du eine straffe OF und fräst den Aufrechtfries halbseitig runter, die Zapfen aber nicht mit.
- Dann leimst Du eine in der Dicke und Breite passende Lage neu auf und achtest auf eine gerade Verleimung, man könnte es sogar 5 mm überspannen, falls es etwas Rückzug gibt. Zapfen und Schloßaussparungen würde Ich vorher machen.
Mitglied 24010 keks
Ich würd das einfach von innen verstärken. Einfach was gerades stabiles draufspaxen. (Wenn Kantholz nicht geht halt ein ordentliches Flacheisen hochkant mit Laschen) evtl. Im Schlossbereich noch ein 5-10mm Klötzchen drunter und dann mit Gefühl geradeziehen... Das sollte doch zu schaffen sein?
Gewinnt so sicher keinen Schönheitspreis - aber das ist ja auch ein altes Garagentor...
Gruß Daniel
Sire Toby
7. Februar 2014
Hessisch Lichtenau
Hatte ich anfangs auch überlegt, dachte dann aber, dass hier zu große Kräfte wirken. Aber jetzt als Lösung vor dem Winter vielleicht provisorisch das richtige.
Mitglied 24010 keks
Probier's halt aus... Aber nimm gleich was ordentliches...
Fichte würde ich nicht unter 4/10 hochkant probieren. Wenn Spax nicht reichen kannst ja auch Schlossschrauben durchbohren. Hätte den Vorteil mehr Gefühl beim ranziehen
den Blendrahmen auf einer Seite unten nach den Flügeln neu einrichten.
Richtig, wenn der Flügel oben nicht anliegt, dann könnte man das Blendrahmenbein etwas vorziehen, es schaut aber aus als würde er oben und unten nicht anliegen, sprich, der Schloßfries ist ballig und da funktioniert Deine vorgeschlagene Methode nicht.
Es kann aber auch sein, dass auf dem Foto der Flügel nur anliegt und nicht zu ist.
