Verleimung vs. Lackierung
Marsu65
16. Januar 2011
Ruhr
Hallo zusammen!
Mein erstes MDF- und Lackier-Projekt, ein kleines lackiertes Badschränkchen, nimmt
so langsam Gestalt an (hab bisher nur geölte Möbel gebaut).
Für den Zusammenbau möchte ich es mit Flachdübeln verleimen.
Dabei stellt sich mir jedoch folgendes Problem:
Lackiere ich nach dem Zusammenbau (Verleimung) wird die Qualität der Lackierung
darunter leiden, da ich mit Pinsel/Rolle und Schleifpapier (Zwischenschliff)
nicht gut in die Ecken komme. Daher würde ich lieber die Einzelteile zunächst
lackieren.
Lackiere ich jedoch vor dem Zusammenbau, müssen die Leimflächen vor dem Lack geschützt werden.
Stelle mir vor, dass ich sie mit Kreppband abklebe; dass Band für den Zwischenschliff
entferne und für die nächste Lackschicht erneut abklebe ... usw.
Befürchte, dass die genaue Abkleberei eine ziehmliche Fummelarbeit wird.
Ist diese Vorgehensweise prinzipiell praktikabel?
Wie geht ihr bei so etwas vor? Alternativen?
Gruß Marsu
dass mit dem Abkleben ist auch bei den Profis eine absolut übliche Vorgehensweise. Das Klebebband bleibt normal beim Schleifen drauf. Beim abkleben ca 1mm von den Kanten zurückbleiben und da quasi um die Ecke lackieren ergibt sauberren Abschlus falls irgendwo ne Fuge entststeht.
holzdackel13
14. September 2006
neumarkt
Servus
Auf lackierten Flächen bzw Kanten hält Weisleim nicht
Allerdings gibt es für diese verleimung lackleim der Braucht zum aushärten ein wenig länger hält allerdings genauso gut,die flachdübel kannst ja mit Weisleim Leimen.
Hier ein Beispiel
Ponal Lackleim 400 g - Globus-Baumarkt Shop
Lackleim benötigt keine saugende Fläche
Wichtig ist aber das du keinen lackleim auf der sichtbaren Fläche antrocknen lässt,er greift die Oberfläche an!
Der Hannes
25. August 2015
Nürnberg
Du kannst auch einfach nach dem lackieren mit nem Groben Schleifpapier anschleifen :emoji_slight_smile:
Holzwinkel mit nem 40-50cm Schenkel und dann einfach durch mit'n Schleifpapier :emoji_wink:
so machen wir es im Geschäft.........
Falls dir das Abkleben zu nervig sein sollte :emoji_slight_smile:
tiepel
31. Mai 2015
Sauerland
Wie wäre es mit der Alternative , die Einzelteile komplett fertig zu schleifen, dann zu montieren und anschließend zu lackieren?
Gruß Reimund
PS: Ich würde auch die Einzelteile lackieren und dann montieren.
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Hallo, Lackleim hält nur auf 1Komponenten Lacken da er den Lack durch beigemischte langsam flüchtige Lösemittel wieder anlösen muss.
Das geht bei 2K Lacken nicht mehr.
Noch eine Möglichkeit ist der sehr vorsichtige und sparsame Einsatz von PU Montagekleber.
Den verwenden wir auch bei beschichteten Spanplatten.
Gruss Christian.
Marsu65
16. Januar 2011
Ruhr
vielen Dank für eure Antworten.
Dann werde ich es mit der Abklebemethode versuchen.
Wenn das Klebeband beim Schleifen drauf bleibt, gibt das nicht
beim Schleifen Probleme, da es ja doch ein wenig höher steht?
Kann ich normales Malerkrepp verwenden, oder ist was anderes besser?
Gruß Marsu
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
Gruß Marsu
Vielleicht liest du nochmals die Antwort von Carsten:
SteffenH
29. August 2011
Die eigentliche Verleimung stellen die Lamellos dar, ob da jetzt noch ein bisschen Hirnfläche klebt oder nicht, spielt kaum eine Rolle. Also, Hauptsache die Schlitze sind abgedeckt, fertig.
Marsu65
16. Januar 2011
Ruhr
@Thomas + Steffen
Mir ging es nicht um die Verleimung, sondern darum ein sauberes Schleifbild zu erhalten.
Vielleicht bringt die Skizze ("etwas" überzeichnet) mehr Klarheit.
Auch würde mich noch interessieren, was sich zum Abkleben besonders eignet.
Gruß Marsu
Ich klebe da nie etwas ab. Dübeln oder Formfeder, lackieren, fertig.
In die Schlitze oder Bohrungen gelangt kein Lack, zumindest nicht wenn gespritzt wird.
Auf Melamin braucht es auch kein PU, da hält guter Weißleim bis zum kompletten Abriss der
Melaminschicht.
Uli
