Unschöne Ecken beim fräsen eines umlaufenden Profils
Bastler_SB
12. Januar 2010
ich habe schon wieder eine Frage.
Ich möchte mit der Oberfräse ein Brett profilieren.
So weit so gut, entsprechenden Fräser aufgezogen (mit anlaufring) und los gehts.
Das Problem ist, dass die Ecke, an der ich die Fräse ansetzen muss nicht so super aussieht. Gibt es da einen Trick?
Tobi
Helmut60
5. September 2006
Hallo Tobi,
der Trick... sollte der sein, das man an einem "vorgespannten" Stück Brett anfängt.. und ggf. auch aufhört, so das am eigentlichen Werkstück nicht so leicht was ausbricht. Das geht am sichersten auf einer Werkbank mit Spannhaken. Links u. Recht vor Werkstück bündig je ein passendes Restück mit eingerspannt, sollte nichts ausreißen.
:emoji_slight_smile: Helmut
Bastler_SB
12. Januar 2010
Das dachte ich mir schon.
Ich hab gestern einfach mal losgelegt und mich auf den Anlaufring verlassen.
Tja, aus Fehlern wird man schlau.
Danke für den Tipp
Tobi
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Wenn das Profil umlaufend ist, ist ein Opferholz nicht notwendig.
1. Nicht direkt volle Frästiefe, sondern in Schritten.
2. Immer an einer Hirnseite beginnen, gibt es dort Ausrisse, werden diese bei der nächsten Kante weggefräst.
Bastler_SB
12. Januar 2010
Hallo.
Also das Profil soll umlaufend sein.
Nicht die volle Frästiefe?
Verstehe ich nicht ganz. Ich muss den Fräser doch auf die jeweilige Tiefe einstellen, damit auch das gewünschte Profil entsteht.
Tobi
Ein scharfer Fräser, sowie eine nicht stockende Arbeitsweise sind für das Ergebnis äußerst wichtig.
Nicht die voll Tiefe zustellen geht nur dann, wenn das Profil keine Kehlen oder ähnlich enthält, die natürlich sofort in richtiger Höhe gefräst werden müssen.
Uli
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Tobi
Mit einem Zinkenfräser oder z.B. sowas:
geht das natürlich nicht.
Aber mit einem Abrund- Hohlkehl-, Karniesfräser kann man schon mit mehreren Zustellungen arbeiten. Den Fräser und die OF freuts obendrein.
Bastler_SB
12. Januar 2010
der Fräser ist HM und ganz neu.
Und das Profil enthält Kehlen.
Es ist auch nichts ausgefranst, es ist wirklich nur der "Anfang" zu sehen.
Ich dachte eben, dass man mit dem Anlaufring keinen Anschlag braucht.
Hätte mir aber eigentlich klar sein müssen, dass das so nicht klappt.
Tobi
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Tobi
Brauchst Du auch nicht, das geht mit Anlaufring auch ohne. Mach doch sonst mal zuerst ein paar Probefräsungen an Reststücken, um ein Gefühl fürs ansetzen zu bekommen.
Ich mache es manchmal so, dass ich mich hinknie, damit ich genau die Position des Fräser am Werkstückanfang sehe, aber bitte dabei Schutzbrille tragen.
Bastler_SB
12. Januar 2010
ja, Schutzbrille hab ich eh immer an.
Ich hab ja genug Holz rumliegen. Da kann ich ja mal ein bisschen üben.
Danke für die Tipps
Tobi
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Auch wenn es teuer ist, leg ich Dir mal Gudio Henn´s Oberfräsen Buch ans Herz. Das ist super.
Und üben ist wichtig, so gehen Dinge wie die Fräsrichtung (Drei Finger Regel) und an welcher Brettseite man mit Fräsen anfängt, in Fleisch und Blut über.
Helmut60
5. September 2006
Bei Fräsern mit Anlaufring...bzw. Kugellager kann man es sich einfacher machen, indem man für den ersten Fräsgang ein größeres Kugellager nimmt. Ich hab z.B. einen Falzfräser mit 4 versch. Kugellager, die auch an solche Profilfräser passen.
Bastler_SB
12. Januar 2010
das Buch habe ich mir gestern schon bestellt :emoji_wink:.
Bin mal gespannt müsste dann ja heute oder morgen ankommen.
Die Idee mit dem größeren Anlaufring ist garnicht schlecht.
Tobi
spline
11. Oktober 2008
München
ein Buch ist bestimmt hilfreich um ein Grundverständniss zu bekommen. Auch um gewisse Tipps und Kniffe zu lernen ist sowas super.
Grade so Sachen, dass man z.B. noch ein Brett davorspannt sind da echt gut erklärt.
Aber es ersetzt die Praxis nicht. Üben, üben, üben,...
Mein Lieblingsbuch zum Thema Oberfräse ist: Woodworking with the router von Bill Hylton. Wenn du englische Texte verstehst und das mal irgendwo günstig herbekommst, dann ist das sein Geld durchaus wert. Leider wird das grade nur zu absolut absurden Preisen angeboten (zumidest die Ausgabe von 2009).
Grüsse
Jürgen
gleiter
5. November 2008
Österreich
Hallo Tobi!
Das ist nur ein klein bißl Üben - das hast Du schnell heraus.
Ich arbeite mit alten ELU's, deren Vorteil ist es über zwei Griffe zu verfügen.
Beim Ansetzen rechts aussen drücke ich mit der linken Hand recht fest auf's Werkstück während die rechte Hand die OF eher leicht anhebt.
Vice versa am Ende des Werkstückes - die rechte Hand drückt während die Linke leicht anhebt.
Da braucht es inzwischen keine Opferhölzer oder sonstige Hilfen mehr, dieser Ablauf ist fix abgespeichert.
Nimm' Dir eine Handvoll Restl'n für den Ofen und übe. Eine Handoberfräse ist ein extrem fein zu führendes Werkzeug, und mit der richtigen Handhabe unschlagbar in der Anwendung.
Gruß, André.
