Stuhlfuß schräge Verbindung
bratschni
28. April 2010
coburg
hallo,
ich habe einen Stuhl gebaut das gestell aus metall geschweißt. jetzt möchte ich versuchen, das selbe gestell aus holz zu bauen. die schwierigkeit ist, dass eine stelle in zwei richtungen abknickt. welche möglichkeiten gibt es solche verbindungen in holz auszuführen. die winkel entsprechen nicht den wirklichen maßen, aber der fuß knickt etwa in beide richtungen um 15° ab. empfehlungen für holzarten nehme ich auch gerne entgegen. sollte nicht zu teuer sein da es erstmal nur ein studienprojekt ist.
grüße uwe
Hacki
23. November 2006
Saarbrücken
Guten Morgen,
ich behaupte mal, daß sowas aus einem Stück geschnitten am Meisten taugt.
Wenn Dein Stück das hintere Bein mit Rückenlehnenseite darstellt, wird die Belastung für jede Holzverbindung zu groß sein.
Gruß Gerd
Unregistriert
schade habe sowas schon vermutet aber gehofft das es doch eine möglichkeit gibt. das stück stellt nur einen hinteren fuß dar, wäre also ca. 45cm hoch. die sitzschale würde aus einem anderen material bestehen.
Airborne
7. September 2007
München
Naja, für ein Studienobjekt könnte man das auch einfach verdübeln. Ist dann halt kein Stuhl für täglichen Gebrauch, bzw. hat begrenzte Haltbarkeit.
ggf. könnte man ja noch innen eine Stange einbauen oder so?!
Hartholz solltest du nehmen, Buche wird am einfachsten zu bekommen sein.
Torsten
welaloba
26. August 2008
Hofheim / Taunus
Hallo, ich würde Gerd / Hacki zustimmen, das Bein bei 45 cm Länge aus einem Stück zu machen. Das wäre was für die Bandsäge und für Buche oder gute Kirsche. Andererseits habe ich schon mal abgebrochene Rückenlehnen (gedrechselt) bei Gründerzeitstühlen mit 15 mm Rundstahl gedübelt. Hat auch gehalten.
Bei 3 cm würde ein 16 mm Buche - Rundstab als Dübel noch passen, der braucht aber viel Präzision beim Bohren.
Gruß Werner
creinig
18. Oktober 2008
Würzburg
Mal interessehalber: Eine (abgewinkelte) Verzapfung sollte auch stabil genug sein, oder? Mal davon abgesehen, das so eine Verbindung nicht so ganz einfach ist :emoji_slight_smile:
Dingsda42
24. Oktober 2004
Quasi so wie im Anhang zu sehen.
Erfordert ein sehr genaues Anreisen und dürfte nicht ganz einfach in der Herstellung sein, sollte aber eigentlich recht gut halten.
bratschni
28. April 2010
coburg
ja daran hab ich auch gedacht aber das problem ist ja die versapfung schon so hinzubekommen, und ich glaub da hörts bei mir auf.
den fuß in einem stück würd ich vielleicht sogar hinkriegen, mit etwas materialverlust natürlich.
für die bohrung eines dübels in diesem winkel, wüsste ich spontan nicht wie ich das machen müsste. brächte ich dazu eine vorrichtung, die die zu bohrende fläche plan hält?
danke für die vielen beiträge
bratschni
28. April 2010
coburg
was mir auch durch den kopf gegangen ist wovon ich aber leider keine ahnung habe ist formverleimung. würde ich sowieso gerne mal ausprobieren.
der querschnitt der füße muss nicht unbedingt 3x3cm groß sein. es kann auch ein rechteckiger querschnitt sein. ist so etwas vorstellbar und damit auch eine gewisse stabilität erreichbar?
hinteres stuhlbeinpaar
Airborne
7. September 2007
München
da du die Flächen eh entsprechend im Winkel schneiden musst, ist das an sich kein Problem, dort auch ein entsprechendes Loch für den Dübel zu bohren. Evtl. einfach mit einer Fräse draufhalten. Anzeichnen geht mit den Dübelfixen recht gut.
Aber wie gesagt, imho auch nicht absolut stabil - halt ein Stück zum Angucken und nicht zur Benutzung. Ansonsten halt doch als dem Vollen schnitzen.
Torsten
