steinplatten entfernen
ungehobelt
24. April 2004
lemgo
hallo ihr lieben,
wir haben den auftrag eine von uns gebaute küche in eine andere stadt umziehen zu lassen.
die arbeitsplatte ist eine granitplatte, die zum teil wiederverwendet werden soll (also nicht komplett steinbruch werden darf) und mit silikon auf unseren unterschränken befestigt. diese sollen ebenfalls heil in der neuen wohnung aufgebaut werden.
habt ihr eine geniale idee wie ich die steinplatte und die korpen sanft und doch bestimmt voneinander trennen kann????
grüße gaby
saw
15. September 2008
Wie teuer war seinerzeit denn des Silicon?
Habt ihr nur paar Punkte im Vorderen Bereich drunter gelegt,
oder vollflächig? :emoji_grin:
Wenn nur im vorderen Bereich,
eventuell mit einem ungeschränkten Fuchsschwanz mal versucht?
...oder dünnen Stahldraht (z.B. 0.2-0.5mm) durch die Fuge ziehen. Ich glaub, so geht das auch bei den eingeklebten Autoscheiben.
L00N
3. Februar 2009
Aachen
Hallo Gaby!!!
Bei einem aehnlichen Problem (es handelte sich um knapp 2 x 0,5 m grosse Spiegelflaechen) hab ich noch die besten Ergebnisse mit einer Kombi aus dem von Winfried erwaehnten Draht und Keilen gemacht. Die Frage ist nur, ob die Schraenke frei stehen, so dass du vernuenftig "saegen" kannst.
Falls du die Moeglichkeit hast wuerde ich vorsichtig kleine Keile ueber die gesamte Laenge einschlagen, und dann die Zeit ein wenig arbeiten lassen. Immer wieder mal nachkeilen/saegen, irgendwann macht es dann "ploepp". Musst nur besonders an moeglichen Aussparung fuer Spuele, Herd (?) aufpassen.....aber die Sollbruchstellen kennst du ja sicher :emoji_slight_smile:
MfG Alex
SimonS
29. Januar 2007
Schwäbisch Hall
Als Draht eignet sich eine dünne Seite z.B. einer Gitarre. Diese sind sehr dünn und trotzdem sehr stabil. So werden auch aufgeklebte Spiegel entfernt.
Simon
-ulme-
10. Mai 2009
Franken
hallo,
man kann auch diese kunststoffbänder nehmen, mit denen manche pakete "verschnürt" sind.
eignen sich hervorragend, um spiegel zu entfernen.
gutes gelingen! :emoji_slight_smile:
Hacki
23. November 2006
Saarbrücken
Hol Dir bei einem Autoglaser ein Paar Meter Schneidedraht ( der ist quadratisch). Wenn Du freundlich fragst leiht er Dir sogar die entsprechenden Griffe.
Gruß Gerd
Leigu
10. August 2006
kreis unna
kleine Keile und Stück für Stück mit einem langen Messer nachschneiden
günter
ungehobelt
24. April 2004
lemgo
...so, die platte ist ab!
wir haben es mit kleinen keilen versucht- da ist der haken, dass man erstmal den hauch einer fuge braucht, um den keil zu setzen :emoji_open_mouth: aber dann hilft es schon!
die drahtmethode funktioniert zwar mit etwas geduld nicht schlecht, aber das problem ist, dass das silikon so zähelastisch ist, dass frau es nur mit großer anstrengung gezogen bekommt. und dann eben auch nur wenn es eine möglichkeit zum durchziehen gibt!
am besten funktionierte letztlich mein "brotmesser"- eine säge von dick, die nicht geschränkt ist und eigentlich zum abschneiden von dübeln gedacht ist. (jetzt eher nicht mehr- steinplatten sind böse zu scharfem werkzeug :mad:)und als die geduld an manchen stellen schon ein rares gut war, habe ich einfach mit der normalen japanerin einen schnitt unterhalb der steinplatte in das holz der traverse gemacht- dann wars mal gut mit dem widerstand!
der neue steinmetz sagte übrigens, dass er steinplatten überhaupt nicht mehr in silikon setzt ( nur noch fuge zur wand abspritzen)- sie würden durch ihr eigengewicht halten und wenn man die mal abbauen müsste....
vielen dank für eure zahlreichen tipps, sie haben uns auf jeden fall mut gemacht und die hoffnung genährt, dass alles ganz bleibt
- hat geklappt! :emoji_grin:
freitagsgrüße
gaby
