Stark wurmstichige Ahorn Bohlen ? Kunstharz ?
ranx
10. September 2013
nähe Kassel
moin,
ich will mir morgen einen Blockstapel ansehen der "vergessen" wurde ...
ist trocken und 4-5 Jahre wohl schon alt.
Der Wurm hat da schon starken Besitz angemeldet. Brennholz geht
noch als Verwendung:emoji_grin:
Wenn ich eine Tischplatte daraus machen würde ... möchte ich eine
strapazierfähige Oberfläche haben die sich einfach reinigen lässt.
Eine Idee ist, die Oberfläche mit farbigen Kunstharz zu versiegeln
bis die Bohrlöcher und Kanäle verschlossen sind.
Abschleifen bis die Holzoberfläche wieder Natur zeigt und
darauf eine belastbare Versiegelung anbringen.
Wo kann ich mir da Infos über den Kunstharz besorgen?
Welcher Versiegelung kann das?
Den Wurm sollte ich vorher "tot" machen ?
Hole ich mir mit so einem befallenem Holz die Wurmseuche in
die Werkstatt?
Vielen Dank für etwas Rat und Hilfestellung.
LG uwe
dieweltistrund
31. März 2014
Eifel
Hallo Uwe,
bei stark befallenen Bohlen, kommt diese Methode, um eine strapazierfähige Oberfläche zubekommen, schnell an ihre Grenzen. Da die Frassgänge fraktal in alle drei Achsen verteilt sind, kannst Du zwar nach Augenschein Kunstharz o.ä. auftragen, aber sobald Du dann schleifst, öffnest Du irgendwo auf der Platte wieder einen neuen Frassgang usw. usw. Das ist dann so wie beim Sisyphus...
Alternative könntest Du natürlich versuchen die Streifen für die Tischplatte erst fertig zubehandeln - ist statistisch günstiger und dann daraus die gesamte Platte zusammen zubauen.
wg Wurmtod ohne Chemie - Trockenkammer, Sauna oder Bäcker.
Jörg
ranx
10. September 2013
nähe Kassel
moin
werde mir gleich den Bergahorn ansehen ... habe aber nach eurem Rat
schon keine großen Böcke mehr das Material in recht aufwändiger
und wahrscheinlich auch teurer Vorgehensweise als Möbel zu Nutzen.
Alternative wäre noch als Räucherholz ... aber viel Aroma habe ich
bei dem letztem räuchern nicht vom Ahorn geschmeckt.
Danke, uwe
gluehstrumpf
10. Februar 2013
mir ist es mit Buchenholz genau so gegangen. .
Vor 15 Jahren eingeschnitten schön unter Dach gestapelt und mittlerweile total mit Holzwurm durchsetzt.. Frasgänge ca 1,5 bis 2mm
Das Holz hol ich etappenweise zum Kachelofen, was anderes kann / mag ich nimmer damit machen.
Lass es bleiben, das ist die Arbeit nicht wert!
Gruß Gluehstrumpf
am hessischen Main, 63500
das abgelängte Holz mit kopfseitiger Versiegelung versehen und ab in die Sauna. Für mindestens 30 min. für eine Kerntemperatur von > 55° sorgen.
Dann sind die Untermieter alle platt und Du bekommst einen ersten Eindruck, wie das Holz arbeitet, falls Du es unbedingt zu Möbeln verarbeiten willst.
