sehr breiter Schlitz - mit was ausdrehen?
Randy666
24. Dezember 2018
Ravensburg
Hi zusammen,
ich möchte eine massive Eichenbank (Bauhaus Modell aspen) kürzen und hierfür natürlich auch die Löcher neu bohren.
Ein Teil der Befestigung der Beine sind je 2 Metallhülsen mit einem sehr großen Schlitz zum Montieren - 25 mm.
Mit was würdet ihr das ausdrehen? Ich dachte an ein Metallblatt dass mittels Zange gedreht wird... Aber schön eindrehen kann ich das dann an anderer Stelle ja nicht.
Danke und Gruß,
Randy
fragnix
21. Mai 2020
Lüneburg
Kleiner Forstnerbohrer, oder grosser Metall- oder Holzbohrer, oder übersehe ich etwas Offentsichtliches?
dascello
9. Januar 2008
Wuppertal
Das sind Rampamuffen ( ich hasse die Dinger)
Metrische Schraube mit sechskantkopf nehmen, eineMutter draufdrehen.
Schraube in die Muffe, mutter mit schraubenschlüssel fest an die Muffe drehen.
Dabei mit Ratsche den Kopf der Schraube halten, damit sich das nicht mitdreht.
Dann Schraubenschlüssel an den Schraubenkopf und linksrum drehen, dass die Muffe rauskommt.
so wie ich das sehe, werden die Platten da ja nur mit den Zapfen rein gesteckt.
Bohr einfach Löcher in Zapfenstärke und lass die Buchsen weg.
zum Ausdrehen könnte man einen Großen breiten Schlitzschraubendreher verwenden.
Zum Eindrehen ist der allerdings suboptimal da keinerlei Führung vorhanden.
Wenn der nicht vorhanden siehe Ulis Beitrag in #6.
GertG
24. November 2009
Geilenkirchen
Ein Streifen Blech mit der Dicke des Schlitzes und der Breite der Metallmuffe.
Am Ende zwei kleine Ecken eingefeilt, daß das verjüngte Stück Blech als Führung bis in die Muffe rutschen kann.
Dann mit einer Hand das Blech in den Schlitz drücken und mit der anderen mithilfe einer Wasserpumpenzange drehen.
So ähnlich mache ich immer die Kontermuttern von exotischen Tretlagern bei Fahrrädern raus.
Besserwisser
16. August 2010
Ausdrehen mit einer langen Schraube und einer gekonterten Mutter.
Eindrehen gar nicht mehr, weil einfach durch Holzgewindeschrauben ersetzen. Hält mindestens genau so gut.
Besserwisser
16. August 2010
Mutter auf Schraube drehen, soweit, dass etwa Rampamuffentiefe vorn Gewinde über steht.
Schraube in Rampa rein drehen, bis auf Grund.
Kontermutter von oben mit Schlüssel fest ziehen, dabei mit zweitem Schlüssel die Schraube am drehen hindern.
Ordentlich fest kontern.
Losdrehen.
was ist da so problematisch?
Losdrehen.
und wie machst du das, wenn, wie hier gezeigt, kein Innengewinde vorhanden ist?
Besserwisser
16. August 2010
Scusi. OK. Das sind reine Hülsen. Nie vorher gesehen, ich dachte das sind normale Rampas. Was es alles gibt.
Dann halt vorher ein Gewinde rein schneiden :emoji_grin:
Besserwisser
16. August 2010
Aber wenn das eh Abfall ist, dann drehe ich die nicht groß aus, sondern schneide den Holzrest in kleine Streifen und knacke den dann mit dem Stechbeitel übers Kopfholz.
marcus_n
23. August 2020
Augsburg
Einen passenden Elektrikermeissel nehmen. Der passt wie ein Schraubenddreher. Was für ein Aufwand für ein Baumarktmöbel. Wenn es wenigstens eine echte Bauhaus Bank gewesen wäre. :emoji_sunglasses:
