Schreibtischplatte zuviel geölt, Schlieren
DanielHer
25. Oktober 2010
Herne
ich habe zwar schon viel hier gelesen, aber für mein jetziges Problem noch keine Lösung gefunden.
Ich habe mir für einen Schreibtischbau zwei Leimholzplatten Buche gekauft und diese geölt.
Bei den beiden ersten Oberflächen habe ich mit dem Pinsel zuviel Öl aufgetragen, so dass sich ein Schleier gebildet hat.
Die anderen beiden Seiten habe ich dann etwas vorsichtiger behandelt und das Öl mit einem Pinsel leicht aufgetragen und dann mit einem Lappen eingerieben. Das ist auch besser geworden, nur sind hier an den Rändern und leichte Schlieren (weil das Öl vom ersten Vorgang runtergelaufen ist)
Wie kann ich die Flächen nachbearbeiten, so dass ich die Schlieren wegbekomme? Schleifen bringt da nicht soviel und mit Lösungsmitteln wollte ich nicht einfach so daran gehen.
Daniel
pasch
11. November 2005
Ziehklinge
Hallo Daniel,
da hilft eine Ziehklinge, am besten eine Lackziehklinge.
gruß
günther
DanielHer
25. Oktober 2010
Herne
Hallo Günther,
muss ich danach dann wieder schleifen und ölen, zieht man da was von ab?
Was ist mit Lösungsmitteln
Daniel
gleiter
5. November 2008
Österreich
Sag mal welches Öl Du genommen hast, meistens kann man das nämlich wieder mit einem passenden Verdünner weich bekommen um es abzuwischen.
Dannach fein schleifen und die Oberfläche neu aufbauen - dann aber mit der gebotenen Vorsicht unter Einhaltung der vorgegebenen Verarbeitungsregeln.
Gruß, André.
DanielHer
25. Oktober 2010
Herne
das Öl ist jetzt in meiner "Werkstatt" (alte Wohnung :emoji_wink: )
Meinst du mit dem passendem Verdünner dann den gleichen Hersteller?
gleiter
5. November 2008
Österreich
Richtig.
Und dennoch, welches Öl hast Du verwendet? Vielleicht gibt es da ja doch Unterschiede!
Gruß, André.
Die meisten Öle reagieren gut auf Orangenöl/Orangenterpene. Werden nach einer gewissen Einwirkzeit dann recht weich und dann kann man mit Ziehklinge oder Schleifvlies den Überstand gut entfernen. Nach vollständiger Entfernung des Überstandes dann nochmal dünn einölen und den Überstand nach gewisser Einwirkzeit dann wieder abpolieren.
Öl ist kein Lack, es soll ins Holz eindringen und keine Schichten bilden.
