wolfgang-K (RIP)
16. Februar 2016
Wiesbaden
Hallo Gemeinde,
ich möchte einen Schlitz in einen 20er Rundstab fabrizieren, parallel zur Längsachse
Mein Stab ist ca. 20cm lang. (Sag jetzt bloß keiner ich wär'n Angeber:emoji_slight_smile:)
Spontan ist mir die TKS eingefallen, dann die eingebaute OF. Aber beides scheint mir für die Pfoten riskant zu sein.
Mit welchen Hilfsmitteln/Tricks würdet ihr sowas machen ohne dass der Stab dann dabei blutrot eingefärbt wird?
PS
fällt mir grade ein, den Stab am Tisch zu fixieren und dann mit der Kantenfräse am Anschlag entlang,
aber das ist mir eigentlich zu aufwändig.
Gruß Wolfgang
Kasten aus Spanplatte,
Rundstab Darin mit 2 Schrauben im Kopfholz fixiert,
Die Schablone mittig auf die Kreissäge,
Blatt passend hochgedreht und drüberschieben.
Natürlich drauf achten, dass keine Schrauben im Weg sind.
Holzgolf
27. September 2015
Nähe Rinteln a.d. Weser
Vielleicht so: Kanthölzer ca 30x30x120lg. 2-3 Stück. Da sägst du auf der Hälfte einen Ausschnitt rein, 19,5 breit und mind 20 tief. Dann presst du die vorne ,(mittig) und hinten auf den Stab. Dann kannst du das ganze am Parallelanschlag mit Schiebestock vorbeischieben.
lunateide
9. April 2010
mein Vorgehen wäre:
Rundstab mit Schmelzkleber an einer ähnlich dicken, min. 5 cm breiten Leiste befestigen.
Dieses Bündel am Anschlag von Kreissäge, bzw. Frästisch entlang führen, wobei der Rundstab am Anschlag liegt.
Roland
Ja, ähm ...
Ein "erfahrener" würde den Rundstab am eingestellten Parallelanschlag mittels Schiebestock durchschieben.
Man könnte noch einen zweiten zum gegendrücken gegen den PA verwenden.
lunateide
9. April 2010
@ Holzrad09
Ich bin mir durchaus bewußt, daß "Erfahrene Tischler" mitunter Dinge tun (und auch beherrschen), bei deren Anblick ein Vertreter der BG fluchtartig die Werkstatt verlassen würde, um die Pampers zu wechseln.
Wir sind aber hier in einem Forum für Neulinge, die ohnehin schon oft aus Unwissenheit - nicht aus Übermut - gefährliche Fehler machen.
Deshalb sollte man hier keine Ratschläge erteilen, die nicht ganz ungefährlich sind
meint Roland, der heute trotz aller Vorsicht mit dem rechten Zeigefinger an einen rotierenden Nutfräser geraten und darum für einige Zeit mit dieser Hand am Nasenbohren gehindert ist.
Nicht falsch verstehen.
Der TE schreibt, er möchte einen 20 mm Rundstab längs einschlitzen also ihn nicht halbieren. Nun gehe Ich mal davon aus, dass das Sägeblatt nicht weiter als 5 mm bis höchstens 10 mm aus dem Tisch guckt und wenn Ich da den Rundstab mit zwei Schiebstöcken am Parallelanschlag entlang führe, sehe Ich da nun wirklich keine Gefahr.
am hessischen Main, 63500
wie ich schon beim Auftrennen eines Rundstabs schrieb,
seitlich ein Kantholz anschrauben, so dass das Rundholz
und das Kantholz gemeinsam sauber auf dem Maschinentisch aufliegen.
Das Kantholz am Parallelanschlag führen.
Sollt das Werkstück konisch sein, entsprechend an einem Ende
ein Ausgleichsstück zwischen Kantholz und Rundstab einfügen.
Gut Holz! Justus.
TischlerTheo
21. Februar 2012
Rheinland
ich würde eine Platte V-förmig nuten und an der Bandsäge festzwingen. Dann den Stab 20 cm einsägen.
Theo
wolfgang-K (RIP)
16. Februar 2016
Wiesbaden
Ich danke Euch allen und denke Roland mit seinem Beitrag #5 hat für mich den 1ten Preis gewonnen.
Aufwand nahe Null und ausreichend sicher. Ich werde die OF nehmen und am Anschlag noch ein senkteches Federbrett dranmachen.
Schon Toll, das Forum
Gruß an alle, Wolfgang
Für so etwas nimmt man ein Restholzstück mindestens der Länge des Werkstückes, falzt das etwas kleiner als den Rundstab (so 19,5X19,5), legt den Rundstab in die Falz und schiebt das Ganze am PA vorbei.
Und damit er beim Schieben nicht herausrutscht, wird eine Leiste oder ein Klötzchen dahinter geschraubt.
Daniboy
22. Februar 2017
Ja beim Stirnseite einschneiden, er will aber parallel zur Längsachse schneiden.
Wenn da exakt parallel ein Schlitz von beispielsweise 2x5mm hinein soll, um den Stab passend irgendwo aufzustecken, stelle ich mir die Vorgehensweise per Handsäge nicht einfach vor. Lasse es mir aber gern mal zeigen.
Tach,
um wie viele Teile geht es denn?
Wie tief soll der Einschnitt werden?
Skizze des Werkstücks wäre hier sehr hilfreich.
Ich würde ein Stück Kantholz mit nem Ø20mm Forstner durchbohren, dieses dann am PA der Säge entlang schieben.
Gruß SAW
McIlroy
29. März 2011
Wenn der Schlitz 4mm breit werden darf, würde ich ne Lamellofräse am Stab entlangschieben. Dazu den Stab auf einer Platte fixieren und noch ein Brett dahintergespannt, damit er nicht weggedrückt werden kann.
Einfacher wäre es noch, wenn man einen längeren Stab nimmt, und ihn quer durch die Enden mit Schrauben fixieren kann. Danach auf die benötigte Länge kürzen.
harald15w
5. August 2012
Taunus
Für die Metabo TKS 1688 gab es eine "Vierkant- und Rundstab-Schneideinrichtung". Such einmal danach im Netz, das kannst du sicherlich nachbauen.
Gruß - Harald
wolfgang-K (RIP)
16. Februar 2016
Wiesbaden
Danke, danke, danke Leute.
Ich dachte ich hätte mit meinem Beitrag #14 klar genug dargestellt, dass meine Anfrage an die Forumskollegen erledigt ist
und keine weiteren Antworten auf meine Eingangsfrage mehr vonnöten sind.
Und ja, es ging um Nuten der Länge nach.
Gruß Wolfgang
Es geht aber auch darum, das man versteht, was du überhaupt wolltest. Das bist du uns sozusagen schuldig. :emoji_wink:
Jetzt hab ich es aber auch verstanden, eine Nut und keinen Schlitz stirnseitig.
