Profilmesser für N+F Massivholzdielen - Bezugsquelle?
devildriver
27. November 2007
Niederbayern
mein Vorhaben ist, für den Eigenbedarf mehrere hundert lfm Massivholzdielen Esche/Eiche zu profilieren.
Die Rohware 135x30mm wird 2-seitig abgerichtet und 2-seitig dickengehobelt.
Im Anschluß daran würd ich die Rohware gerne mit dem Vorschub längsseitig fräsen.
8mm-Feder und oberseitig gefast hätte ich gedacht.
Woher bekomme ich geeignete Profilmesser?
...oder muss ich mir dafür extra einen Nut-Feder-Fräskopf für 800 € kaufen?
Danke schonmal!
Frankenholzwurm
5. April 2009
Spalt
Ich bin da anderer Meinung!
Für in sich passende Profile sind Profilmesser relativ ungeeignet und ungenau.
Erst recht bei mehreren hundert meter, noch dazu in Hartholz.
Meine Erfahrung sagt dazu, dass das wohl nix wird.
Spricht etwas dagegen, einen normalen Nutfräser und Falzfräser zu verwenden?
Zumal du ja nur für den Eigenbedarf arbeitest.
Dauert mit dieser Variante zwar etwas länger, ist aber wesentlich billiger als ein "Superkombispezialfräser".
am hessischen Main, 63500
guude,
eine profilmessergarnitur in HSS ist schon für einige 100 mtr. gut.
notfalls erst einen teit fertigen und dann die messer nachschärfen lassen. so sollten selbst 1 km zu bearbeiten sein.
der mögliche ausriß des nutrandes ist ja nicht von bedeutung, und die fase ist kein prob.
gut holz! justus.
Bei mir stellt solche Messer der Schärfdienst her. Passend zu den gängigen Leitz-Profilköpfen welche ich besitze.
Dies ist sogar oft günstiger als im Handel, und vor allem fexibler...
Uli
devildriver
27. November 2007
Niederbayern
Danke schon mal für die schon sehr hochwertigen Antworten.
Kann ich eigentlich das vom Alex205 verlinkte 50mm Profilmesser in meinem Universalmesserkopf-40mm betreiben? Dieses fänd ich bisher am geeignetsten.
Profilmesser + Abweiser 533
Fasen muss ich halt nochmal, also doppelte Fräsarbeit ! ???
Weitere Meinungen gerne angenommen
Gruss Armin
nein 50 mm Messer sollte man nicht in einem 40 mm Kopf laufen lassen. Wenn es dir auf die Reduzierung der Arbeitszeit ankommt würde ich mir die Messer anfertigen lassen. Das ist nur unwesentlich teurer als die fertigen Standart Messer. sauber bemaßte Zeichnung der von dir gewünschten Profilierung.
damit wendest du dich unter Angabe der Daten deines Universalkopfes an Schärfdienste und bittest um Angebote HSS reicht für dein Vorhaben locker aus.
devildriver
27. November 2007
Niederbayern
So, hab nun das Profil gezeichnet und bin auf eure Meinungen sehr gespannt!
Die 3°-Schräge des Federprofilmessers bitte ich auch zu kommentieren.
Bezugsquellen online?
Weitere Interessenten an diesem Profilmesser?
Danke Armin
  • Dielenprofil.pdf
die Schräge ist meiner Meinung nach nicht nötig, da die Feder gefast ist. Wichtig ist, das die Unterwange hinterfräst ist, damit die Bretter oben dicht werden.
Gruß aus der Heide, der Lüneburger
Eckard
Glismann
18. Oktober 2004
Die Nute fräsen, dann 2 Falzköpfe übereinander auf der Spindel montieren.
Die Nutstärke mit Einlegringen ausgleichen.
Nur Fasen must Du dann noch.
devildriver
27. November 2007
Niederbayern
WOW, 2 (in Worten -> zwei) Falzköpfe übereinander!!!
...ich hab nicht mal einen :mad:
Hab auch kein passendes 7mm Nut-Profilmesser.
Der Rückschnitt der Dielen-Unterseite sollte auch noch überdacht werden.
Die 3 gezeichneten Fasen/Radien welche sich nicht an der Dielen-Oberseite befinden wären dann auch entfallen....
Glismann
18. Oktober 2004
Du kannst Dir auch Fräser anfertigen lassen, kostst allerdings.
Ist es dann nicht preiswerter das Zeug fertig zu kaufen??
Wer sagt 7 mm??
