holzpaul
habe eine TKS Kity 619 Baujahr 1998 und habe neuerdings folgendes Problem: Nach etwa 10 Minuten Dauerbetrieb schaltet die Maschine selbstständig ab. Wenn ich versuche wieder einzuschalten läuft der Motor nur für die Dauer des Daumendrucks wieder an. Warte ich ca. 5 Minuten läuft die Maschine wieder einige Zeit - und das Spiel geht von vorne los. Offenbar ein thermisches Problem. Habe die TKS geöffnet und gereinigt um eventuelle Verstopfungen an der Belüftung zu beseitigen. Dabei fiel mir auf das das Belüftungsgitter des Motors doch ziemlich an der geschlossenen Seitenwand der TKS seine Öffnungen hat (lediglich 1cm Luft dazwischen). Wäre dies aber der Fehler , wäre es ein Konstruktionsfehler und wäre hier im Forum schon bestimmt erwähnt worden. Des weiteren fiel mir auf das wenn man das Sägeblatt etwa eine halbe Umdrehung dreht ( vor oder zurück), gibt es ein kleines Klackgeräusch. Diesen Klack hört man beim Einschalten, sowie beim Ausschalten. Dies scheint möglicherweise völlig normal zusein, ist mir aber erst jetzt aufgefallen. Hatte jemand schon ein ähnliches Problem? Thermoschalter defekt? - wenn ja wo sitzt dieser?
