Jetzt hatte ich ja ein langes Wochenende und konnte mit meiner neuen Erika ein bisschen spielen, ist wirklich ein feines Maschinchen
aber ein paar Fragen habe ich mal die alten Erika Besitzer.....
1. ich habe ja den Multifunktionsanschlag und den Schiebeschlitten, der Multifunktionsanschlag ist in Verbindung mit der Zugfunktion am Tisch in Verbindung mit der Zugfunktion ja ne wirklich feine Sache!!!! Insbesondere zum schneiden von Gehrungen.
Aber in Verbindung mit dem Schiebeschlitten finde ich das Teil ziemlich witzlos, warum? Bei montiertem Schiebeschlitten bekomme ich ich nicht mehr links auf die Spannschiene vom Tisch, da diese Schiene vorn und hinten ja von den Haltern für den Scheibeschlitten blockiert ist und man kann ihn konstruktionsbedingt auch nur vom Ende her auf fädeln und nicht etwa in der Mitte der Schiene aufstecken!
Gut dann eben auf die rechte Seite, dass geht aber auch nicht, da auf der rechten Seite das Trägerprofiel von der Tischverbreiterung blockiert wird.
Mit Schiebeschlitten ist das Teil eigenlich nur noch vernünftig nutzbar, wenn ich die beiden kurzen Schienen aus dem Multifunktionsanschlag nehme und gegen das lange Anschlaglineal ersetze, dann kann ich das Teil super auf den Scheibeschlitten zum Ablängen und von vorn auf dem Maschinentisch als Anschlag für Längsschnitte verwenden.
Aber die geile Funktion zum Gehrungen schneiden ist definitiv weg, warum weil der Arm an dem daas Teil hängt zu kurz ist, um den Anschlag in die Nähe vom Sägeblatt zu stellen!
2. es soll für den Präzisions- Parallelanschlag ein Lineal geben, das auch hinten geklemmt werden kann welches ist das?
3. der Präzisions- Parallelanschlag selbst, das Ding ist schön stabil, aber nicht im rechten Winkel, das Ding geht nach hinten nach rechts auf auf die Tischlänge sind es ca. 5mm, mitr ist natürlich auch klar, warum das so ist (um ein klemmen der Werkstücke zwischen Sägeblatt und und Anschlag zu verhindern)
Aber, damit kann ich den Anschlag ja nur noch zum groben auftrennen von Holz verwenden, das womöglich noch Spannungen hat und sich verzieht, da geht das sicherlich super. Aber für genaues feines Arbeiten besonders an hohen Werkstücken ist das Teil so leider total unbrauchbar!!!!
Warum, wenn ich die volle Schnitthöhe benutze, dann ist bei einem Sägeblatt von 250 mm Durchmesser ein Unterschied im Eingriffspunkt Sägeblatt Holzleiste von ca. 125mm. Gleich über dem Tisch schneide ich also 125mm weiter vorn als oben an der Spitze des Sägeblattes (bei voll ausgefahrenem Sägeblatt)
Das Ergebnis ist dann aber eine Leiste bei der die Schnittfläche nicht im rechten Winkel zur Auflagefläche steht, die Leiste wird oben breiter als unten
Schreibt mal bitte wie ihr das gelöst habt?
Vielen Dank!
lg Jens
Vielen Dank!
lg Jens
