Metabo TK 1688 Spaltkeil Problem
mm765ww
22. Mai 2018
ich habe seit kurzem eine Metabo 1688 und habe das Problem, daß der Spaltkeil nicht in einer Flucht mit dem Sägeblatt ist.
Der Keil selber ist gerade, aber wenn ich die Mutter Festziehe, mit der der Spaltkeil befestigt wird, zieht er sich (von vorn gesehen) nach links. Ich schätze den Verzug auf 1-1,5mm.
An der Säge ist sonst nichts verzogen und sie sägt auch sehr genau, wobei der Spaltkeil dann in den Sägeschnitt hereinrutscht, also den Sägevorgang nicht komplett blockiert.
Gibt es hierfür eine Justage-Möglichkeit ?
Viele Grüße,
Matthias
mm765ww
22. Mai 2018
Das würde leider den Keil in die falsche Richtung bringen und den Versatz vergrößern.
Gruß,
Matthias
Schau doch erstmal, ob der parallel verschoben ist (zum Sägeblatt) oder ob der schief steht. Je nachdem muss man dann andere Dinge tun.
Parallelität könntest du so prüfen, dass du das Blatt mal voll nach oben leierst, es genau auf 90 Grad stellst, das auch nochmal mit einem Winkel prüfst und dann auch den Spaltkeil mit dem Winkel zum Tisch prüfst.
mm765ww
22. Mai 2018
Der Keil steht schief, d.h. der Versatz ist unten geringer als oben.
mapman
23. November 2015
Nähe Esslingen
...ich habe seit kurzem eine Metabo 1688 und habe das Problem, daß der Spaltkeil nicht in einer Flucht mit dem Sägeblatt ist....
War bei meiner kürzlich gebraucht erworbenen Metabo 1693 ebenso.
Demontage des Spaltkeils und gründliche Reinigung der Aufnahmefläche an der Maschine hat das Problem aber restlos beseitigt.
Viel Erfolg wünscht
Ralf
mm765ww
22. Mai 2018
Demontage und Reinigung habe ich auch schon durchgeführt, das hat das Problem auch etwas vermindert aber leider nicht komplett behoben.
Wenn ich den Spaltkeil in die richtige Position drücke, biegt/verwindet sich das Teil, an dem der Keil befestigt ist, ich hatte gehofft, dass man das eventuell justieren könnte, habe aber nichts gefunden.
Gelöschte Mitglieder 44249
Steht das Blech an dem der Sägeblattschutz befestigt ist auch schief zum Sägeblatt ?
mm765ww
22. Mai 2018
Gute Frage , habe ich nicht drauf geachtet aber ich würde aus der Erinnerung behaupten, daß das Blech gerade steht. Ich kann leider erst am Donnerstag wieder auf die Maschine gucken.
Vor paar Tagen gab es schonmal ein ähnliches Problem
https://www.woodworker.de/forum/montage-originalspaltkeil-metabo-tks-1688-a-t104344.html
Das Bildschirmfoto von Kristian zeigt gut die einzelnen Bauteile.
Wenn der Sägeblattschutz auch schief steht, dann währe das Teil 106 eventuell ,,verzogen ,,
Teil 27 sollte sich auf 106 leicht schieben lassen, plan aufliegen und nicht ,,kippeln,,
Auch mal Teil 20, 26 und 27 demontieren , aufeinander legen und prüfen ob was verzogen ist.
Ebenfalls sollte die schlossschraube in 106 und 27 locker sitzen
mm765ww
22. Mai 2018
Ich hatte schon alles demontiert, habe allerdings nur den Spaltkeil auf Verzug überprüft, nicht die anderen Teile - das ist ein gute Idee, werde ich am Donnerstag mal prüfen.
Danke
Beherzt am Spaltkeil drücken, damit sich die Halterung wieder richtig hinbiegt, könnte man mal ausprobieren. Hab ich bei meiner Maschine mal bei kleinem Versatz gemacht. Ansonsten statt Spaltkeil ein vielleicht 40cm langes Stahlprofil statt Spaltkeil einschrauben, dann hast du genug Hebel, um es gerade zu drücken. So würde ich es machen. Natürlich vorher die Halterung mal genau inspizieren, ob man die so leicht justiert bekommt.
mm765ww
22. Mai 2018
Gewalt werde ich mir als letztes Mittel aufheben. Die Idee mit dem längeren Hebel ist aber gut, wenn es soweit kommt.
Handjive
9. April 2017
56348 Patersberg
Ganz ehrlich:
das mit dem beherzten drücken hab ich damals bei meinem Spaltkeil auch gemacht! :emoji_grin:
Aber ich hielt das für total unprofessionel und ich hab mich deshalb nicht getraut,
das vorzuschlagen. :emoji_slight_smile:
peter
