Kettenschloss Metabo ADH 1626
Robbie01011987
14. Februar 2011
ich komm bei einem Kettenschloss nicht weiter...zumindest glaube ich es, dass es sich um ein Kettenschloss handelt. Ich möchte die Kette des Vorschubs einer Metabo ADH 1626 entfernen. Kann mir jemand helfen? Bild des vermeintlichen Schlosses im Anhang.
elchimore
8. August 2009
Villingen-Schwenningen
Aufschieben und dann zur anderen Seite durchklopfen..... kann aber sein, dass du das nur aufgeschoben bekommst, wenn die Kette nicht gerade ist (also im Bereich eines Zahnrades oder im entspannten Zustand).
Schwer nur mit Worten zu erklären..... :emoji_wink:
Woran scheitert es denn genau?
Grüssle Micha
die an der linken Seite befindliche Sicherungsspange muss nach hinten gedrückt werden (Spitzzange). dann kannst du sie seitlich abziehen.
Anschließend die Lasche abziehen. Dann kannst du das Glied entfernen.
gleiter
5. November 2008
Österreich
Das ist ja exakt ein Kettenschloß wie es auch bei Fahrradketten (ohne Aussengangschaltung) verwendet wird...
Genauso, also das Sperrplättchen entlang der Kette aushebeln. Breiter Schlitzdreher von hinten dran und drücken, Handschuhe tragen. Wenn Du vorher die Kette entspannen kannst geht das verbleibene Teil leichter raus.
Beim Wiedereinsetzen unbedingt darauf achten dass das Sperrplättchen wieder richtig rum sitzt - die geschlossene Seite muß in Laufrichtung zeigen.
Gruß aus dem Wein/4, André.
P.S.: Schaut das nur so aus, oder ist da Rost an der Kette?
Robbie01011987
14. Februar 2011
Vielen Dank, ich denke mit den Tipps bekomme ich es hin. Mein Problem war, dass ich tatsächlich noch nie ein Kettenschloss geöffnet habe:rolleyes:
Die Kette ist mM noch gut in Schuss; auf den Bildern ist lediglich ein bisschen Holzstaub zu sehen.
