Holztisch einseitig lackieren
alikombali
29. September 2019
Düsseldorf
ich hatte vor einiger Zeit einen Holztisch gebaut (aus sägerauhem Kantholz in Fichte und Kiefer-Leimholzplatten).
Nun würde ich den Tisch gerne behandeln, um ihn vor Feuchtigkeit etc. zu schützen. Ich habe nun mehrmals gelesen, dass man Holz von allen Seiten bestreichen soll da es sich sonst verzieht.
Das wird leider nicht möglich sein bei meinem Tisch. Ich komme natürlich nicht mehr an die Flächen zwischen zwei Holzstücken ran.
Wäre es schlimm, diese Flächen unlackiert zu lassen? Könnte ich statt einem Lack einen anderen Holzschutz verwenden, der das Holz nicht zum verziehen bringt? Einsatzbereich ist übrigens in der Gartenlaube.
Das mit dem allseits Streichen kenne ich auch und ich mache das auch so. Aber es gibt auch etliche Fälle mit einseitiger Lackierung und meistens passiert: nichts.
Beispiel hierzu: Deckenbretter 12mm Nut- und Feder. Ich habe die lackiert im Fachhandel gekauft und schon gestutzt. Eine Seite superglatte Lackierung in Topqualität, die Rückseite sägerauh. Verzogen waren die deswegen nicht.
Eine Garantie, dass es keine Probleme, wird dir hier aber keiner geben.
Stell mal Bilder ein, damit man sieht, wie der von unten konstruiert ist.
Alternativ: Ölen statt lackieren. Bleibt diffusionsoffen und muss deshalb nicht von beiden Seiten behandelt werden.
alikombali
29. September 2019
Düsseldorf
So sieht er aus. Die Balken sind mit Winkeln miteinander verbunden.
Wie wäre es denn mit Lasieren anstatt Ölen, klappt das auch?
Bei Lasuren gibts alles von diffusionsoffen bis dicht. Kommt also drauf an.
Bei deiner Konstruktion ist es glaube ich recht unwahrscheinlich, dass sich was verzieht, auch bei nur einseitiger Lack-Behandlung.
Zusammengebaut ist ölen aber einfacher, als lackieren/lasieren. Du hast nicht das Problem von Läufern und Nasen bei den vielen Ecken. Beim Ölen nimmst du ja den kompletten Überstand mit Lappen wieder ab.
alikombali
29. September 2019
Düsseldorf
Ich würde den Tisch natürlich wenn dann auch von unten lackieren. Dann schaue ich mal wofür ich mich entscheide.
Beim Ölen kommen mir immer alte Schränke in den Sinn, wobei ich da die Optik nicht sehr ansprechend finde. Vielleicht habe ich aber auch nur eine falsche Vorstellung davon.
Und diffusionsoffene Lasuren verhalten sich dann ähnlich wie Öle, das heißt ein Verziehen steht außer Frage?
Ja, wobei es vor allem die ölbasierten Lasuren sind und dann hast du kaum einen Unterschied zum Ölen. Außer das Lasuren in der Regel färbende Pigmente beinhalten.
Eine geölte Oberfläche macht das haptische Empfinden etwas glatter, es bleibt aber noch sehr natürlich, weil du keine Schicht auf dem Holz hast. Geölte Oberflächen kannst du auch sehr gut feucht abwischen.
