Glasscheibe aus Vitrinentür gerissen, wie befestigen?
089München
23. September 2020
München
in der Tür meiner neuen Vitrine ist eine Glasscheibe, Bilder sind im Anhang. Am Rand der Scheibe sind Löcher, durch welche die Scheibe von innen in die Türe (MDF) geschraubt war. Beim Aufbau sind diese Schrauben ausgerissen, die Scheibe wurde dabei nicht beschädigt. Es wäre nun für mich finanziell sehr attraktiv, das selbst zu reparieren, anstatt eine neue Türe zu erhalten.
Kann die Scheibe z. B. in den Rahmen eingeklebt werden? Wenn ja, womit? Oder können die ausgerissenen Löcher gefüllt und wieder genutzt werden?
Vielen Dank auch diesmal für eure Hilfe! :emoji_slight_smile:
marcus_n
23. August 2020
Augsburg
Hallo München.
Ich weiss nicht, wie du ausgestattet bist, aber wenn es günstig gehen soll, dann mit einem Fräser oder kleinen Forstnerbohrer die Löcher aufbohren (Sackloch) und passende Rundhölzer, Dübel oder Plättchen einleimen, bündig absägen, verschleifen oder drüberhobeln, das ganze überlackieren und Schrauben wieder eindrehen.
Wird aber wohl nicht ganz einfach, weil du da sehr wenig Fleisch hast. Alternativ könnte man auf der Innenseite nach dem Einlegen der Glasscheibe drumherum einen Rahmen aus schmalen weissen Leisten setzen. Vielleicht hat noch jemand eine andere Idee.
Besten Gruß
Was für eine blöde Konstruktion.
Fachlich richtig wären innen Glasleisten.
Für dich am einfachsten, die Scheibe einkleben.
beides möglich.
Das einkleben macht der Glaser mit einem speziellen UV Kleber.
Das ausgerissene Loch füllen ist auch möglich. passenden Dübel mit etwas Leim VORSiCHTIG auf harter Unterlage mit leichten Hammerschlägen eintreiben. Vorsichtig und auf harter Unterlage deshalb damit man den Dübel nicht auf der anderen Seite raushaut oder sich Spuren abzeichnen.
Dübel NACH dem Aushärten des Leims bündig absägen Fehlstellen leicht mit passener weißer Farbe nachtupfen, Scheibe auflegen. Lochmitte markieren und mit 2.5 mm vorbohren, danach wieder mit der original Schraube verschrauben.
Alternativ kann man das Loch auch mit Ponal duo auffüllen. Das ist ein 2K-Spachtel der extra für so "Probleme " gedacht ist. Der Kostet aber und es ist vermutlich mehr Nacharbeit notwendig.
netsupervisor
Einfacher PU Scheibenkleber aus dem Autoteileladen tuts auch, und kosten tut er nicht viel. Es gibt ihn in Schwarz und weiß
markusonlein
7. Dezember 2010
Eifel
Hallo "089München",
ich hatte sowas in MDF schonmal erfolgreich mit "Epoxy Kitt Reparaturmasse" von UHU repariert.
Ist nicht teuer und sehr einfach anzuwenden.
Waren übrigens ausgerissene Schrauben an den Scharnieren einer Schranktür.
Gruß Markus
Eder Franz
7. Dezember 2008
Ja genau! In jedem Baumarkt gibt es dafür entsprechende Problemlöser: Kitt oder Spachtelmasen die man nach dem Aushärten schleifen, verschrauben und entsprechend belasten kann.
Die Scheibe würde man mit sog. Spiegelband in den Rahmen keben. (Hält bombig, sieht von hinten allerdings nicht schön aus)
089München
23. September 2020
München
es hat zwar eine Weile gedauert, aber jetzt finde ich endlich die Zeit, von der erfolgreichen Umsetzung zu berichten. Ich habe mich für das Einleimen von Holzdübeln entschieden. Hat alles prima geklappt, vielen Dank für die Tipps hier!
Ich habe vorsichtig die bestehenden Löcher bis ca. zur Hälfte des Materials auf 8mm aufgebohrt, dann wie geraten Holzdübel eingeleimt, bündig abgesägt und verschliffen. Die weiß lackierte Fläche habe ich zuvor abgeklebt, dadurch wurde die Farbe dort kaum beschädigt und ein Überlackieren war nicht nötig. Die abgesägten Holzdübel werden ohnehin von den Unterlegscheiben verdeckt. Die Scheibe sitzt jetzt sehr fest und es sieht auch ordentlich aus - wer schaut schon die Innenseite einer Vitrine so genau an. Mir hat das Ganze viel Geld gespart, danke nochmals an euch!
Viele Grüße aus München
