Gehrungssäge für Winkel 48/2= 24 einstellen
thomaso09
30. Juli 2016
ich verzweifel langsam.
Ich möchte eine Dekorleiste an die Decke anbringen.
Die Decke ist das Dach und läuft auf den Balken in der Mitten des Raumes zu.
Der Balken hat eine Höhe von 35cm.
Von Kante Balken zum Dach sind es 39 cm.
Über den rechten Winkel habe ich mir den Winkel von 48 Grad ausgerechnet.
Und nun mein Brainsucker.
Wie bekomme ich die Gehrungssäge davon überzeugt, mir die 24 Grad zu sägen, die sich aus 48 / 2 ergeben?
Geht das überhaupt?
Die Einstellungen der Säge gehen von links nach rechts
45 - 90 - 45
vg
Sägenbremser
20. Juli 2011
Auch ohne die Einbausituation jetzt ganz
zu verstehen, um diese echte Verkröpfung
schneiden zu können brauchst du erst eine
Beilage von 45-24 Grad, also ein Stück Holz
das du bei voll geschwenktem Sägetisch als
Winkelerweiterung verwenden kannst. Das
wird jetzt erst einmal mit 90-21=69 Grad
erstellt. Das fixierst du gut auf dem Sägetisch
und kannst jetzt daran deine Leiste anlegen.
Auch wenn ich denke das du noch den zweiten
Winkel bei der Einbaulage brauchen könntest,
das wäre dann ein verkröpfter Schifterschnitt,
das funktioniert ähnlich auf fast jeder Kappsäge.
Die Möglichkeit diesen Schnitt mit Winkelprojektion
unter 31.6 horizontal/33,9 vertikal auszuführen ist
bei den üblichen Schneidleistungen von kl. Kappsägen
und diesen Beilagewinkeln kaum möglich. Das können
in dieser Form zumeist nur grosse Graulesägen leisten.
Gruss Harald
tract
25. Oktober 2010
damit andere sich nicht auch das Hirn aussaugen lassen müssen ...
Geht das überhaupt?
45 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 80 - 70 - 60 - 50 - 45
... würde ich das Werkzeug nennen, mit dem Du arbeitest, bzw. die Problem näher beschreiben.
Kannst Du nur den Winkel mangels Skala nicht einstellen oder ließe sich ein eingestellter Winkel nicht festklemmen?
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
Uiuiui Harald. Ich hätte jetzt einfach geschrieben, dass man, um mit so einer Gehrungssäge 24 Grad zu sägen, einfach 90 - 24 = 66 Grad einstellt und von der anderen Seite bzw. von links sägt. Habe ich es mir zu einfach gemacht?
Gruß Jörg
Sägenbremser
20. Juli 2011
Das ist wirklich zu einfach gedacht Jörg
66 Grad bleiben nun einmal leider auch von
der anderen Seite eingelegt 66 Grad. Erst wenn
du dabei die Anlegeebene um 90 Grad änderst
werden es die geforderten 24 Grad. Nur wo soll
das Werkstück da noch gehalten werden?
Glaub mir ruhig, ich schreibe das nicht aus Jux.
Das ist eine Problemstellung die auf dem Bau in
der Form durchaus häufiger vorkommt und auch
sicher gelöst werden möchte.
Gruss Harald
thomaso09
30. Juli 2016
An den Sägenbremser,
vielen Dank.
Nachdem ich als totaler Heimwerker Holz für den 45° Keil und eine Zwinge besorgt hatte....
Es hat geklappt. Nun sind bereits etliche Bretter an der Decke.
