Frage an die Elektra Beckum PK 250 Besitzer
troopers
14. September 2009
ich hätte eine Frage an die Elektra Beckum PK 250 Besitzer. Die Drehverstellung von meinem Parallelanschlag "packt" nicht mehr richtig. Also ich kann ihn nicht fein nach links oder rechts verstellen. Kann es sein das auf der feinen Verzahnung vom Versteller (siehe Foto) noch ein Gummi drauf muß. Oder sieht das bei euch auch so aus. Konnte im Ersatzteilkatalog nichts finden....
Danke und Gruß!.
...ich kann heute Abend mal nachsehen. Allerdings kenne ich mindestens drei, vier verschiedene Klemmungen an der PK 250... wobei ich nicht sicher bin, welche davon wirklich original war...
Meine sieht schon mal anders aus, hat nämlich zwei Hebel zum Klemmen.
merlinmett
27. August 2011
Habe mal fix Bilder von meiner Säge gemacht. Bei mir rutscht die Feineinstellung auch ein bisschen durch, übt man ein wenig Druck aus, funktioniert es dann.
Gruß Henning
Daniboy
22. Februar 2017
Ich habe eine Zeit lang mit einer alten PK250 gearbeitet, da war oben die längliche Eindrücktaste für die Klemmung und die Messingrändelschraube für die Feinverstellung,
und unten war das glaube ich gummiert bzw ziemlich gealtert und dadurch eher hart und es hat nicht funktionier. Ich habe immer mit leichten klopfen feinjustiert.
So wie bei dir kanns ja wohl nicht Original sein, die Stahlrändel macht doch dann die Schiene kaputt:eek:
falco
2. Februar 2014
Norddeutschland
Da gehört ein Gummi drauf. Wenn man es nicht mehr bestellen kann oder will, geht auch ein Stück Benzinschlauch oder jegliches andere Gummistück mit einigermaßen passendem Durchmesser. Unterschied in der Verstellung wie Tag und Nacht prophezeie ich im vorraus.
Dominik123
27. August 2015
Das kann ich nur bestätigen. Ich habe bei meiner auch ein Stück Gummischlauch genommen da der Originalgummi gerissen ist. Seit dem funktioniert es sehr gut.
troopers
14. September 2009
...erst mal vielen Dank für Eure Antworten!!!!!!!
Mit dem Schlauch ist eine super Idee. Werde ich morgen sofort ausprobieren. Ich denke der Funktioniert genau so gut wie das Originale.
Danke und Gruß
