Für eine Schablone benötigst du eigendlich nur ein Holzklötzchen mit einem Falz der als Anschlag dient oder du nimmst ein Brettchen und schraubst eine Leiste als Anschlag daran. Dann wird ein Loch durch das Klötzchen oder das Brett gebohrt (Durchmesser richtet sich nach dem Band sollte je nach Material o,5 - 1 mm kleiner sein als der Zapfen des Bandes)Der Mittelpunkt des Loches sollte so gewählt werden, das man später genau mittig in die Platte Bohrt.Optimal wäre wenn du eine Metallhülse in das Loch setzen könntest ( Dann musste das Loch natürlich größer bohren und die Metallhülse sollte dann den Durchmesser des Zapfens minus o,5 - 1mm. Die Hülse würde dann in das Loch geklebt.)Durch die Hülse wird der Bohrer besser geführt und die Schablone kann öfter benutzt werden.Die Schablone wird dann einfach mit dem Anschlag an die Platte gelegt und mit einer Zwinge fixiert, dann kannste bohren (Holzbohrer mit zentrierspitze).Das machst du dann auf beiden Seiten drehst die Bänder rein legst die Türen auf richtst sie aus und zeichnest an wo die gegenstücke hin müssen. Anschließend kannst du die Türen in die Hobelbank spannen und dort die Löcher bohren. Fals du Bänder hast wo ein Teil des Bandes nicht zum eindrehn ist sondern seitlich fixiert werden muß, mußt du die Löcher in den Seiten größer bohren (Genauso dick wie der Zapfen)und dann seitlich mit einer Schraube befestigen. Der andere Teil des Bandes wird aber dann Normal eingedreht (in die Tür).
Ich hoffe ich konnte dir helfen wenn nicht einfach nochmal fragen.
Gruß Vormi
