Eichebalken unsichtbar an die Wand hängen
roobster
19. September 2017
Hallo woodworker,
ich möchte einen 223cm langen (ca. 18x 23cm) alten Eichebalken als "Ablage" im Hausflur horizontal/ plan an die Wand hängen. Die Montage soll nach Möglichkeit unsichtbar erfolgen.
Es handelt sich um eine gemauerte Altbauwand/ Glattverputzt. Die Substanz ist gut.
Dübel halten.
Meine erste Idee war es Bolzenanker zu verwenden und die enstandenen Löcher mit Holzstopfen zu verschließen.
Mach das Sinn, oder gibt es noch bessere bzw. simplere Möglichkeiten?
Danke.
roobster
Bolzenanker sind für Beton und nicht für Altbauwände aus Ziegel.
Das hält gar nicht.
Entweder Schlüsselschrauben in Nylondübeln, oder Gewindestangen beidseitig einkleben.
xila
10. Oktober 2009
Nikosia
Hallo roobster,
So wie Uli 2003 es beschrieben hat.
Auf keinen Fall würde ich durch den Balken durchbohren.
Wenn es bedenken gibt kannst du nach der Montage Sicherungsschrauben entweder von oben oder unten einschrauben. Das wären normale Holzschrauben die direkt auf de Durchmesser der Gewindestange treffen. Aber vor der Montage vorbohren.
Gruß stefan
Timbo212
23. September 2013
Burg
Such mal nach Knapp Verbinder und dort guckst du nach Giganten auf der Website .Die nutzen wir viel auf Arbeit
Daniboy
22. Februar 2017
Durchschreiben ist klasse, da kann der TO auf der anderen Seite seinen Hut aufhängen.
Nee, auf der anderen Seite muss dann auch so ein Balken hin. Hoffentlich ist dort nicht das Badezimmer :emoji_stuck_out_tongue:
Aber man kann das natürlich auch Unterputz machen, so, dass da nix rausschaut.
Holz-Fritze
23. Januar 2008
Bonn
Man könnte natürlich auch eine Aufhängung für eine Sechskantschraube in den Balken einfräsen. Vorrausgesetzt man hat einen passenden Fräser.
PeterQ
22. August 2017
Paderborn
Ich habe einige Regalbretter "unsichtbar" mit Stockstrauben befestigt.
In die Bretter bohre ich ein Loch, in das das metrische Gewinde der Stockstraube geht. Von oben oder von unten gibts ein Langloch, mit dem ich dann die Mutter auf das Gewinde montieren kann.
Wenn die Seite des Brettes zur Wand etwas aus dem Winkel ist, kann man mit den Schrauben auch das Regalbrett ausrichten.
Vorteil: Günstige Materialkosten und man kann das Brett jeder Zeit wieder abnehmen.
Klarer Nachteil: Man sieht das Langloch entweder von oben oder von unten. Kommt also auf die Höhe oder den Ort an, wo man das Brett montiert.
Hoffe, ich konnte helfen.
Daniboy
22. Februar 2017
Was spricht denn gegen die Lösung von Falco? Die finde ich eigentlich recht schick.
Im Prinzip eh nichts. Allerdings die Schraubenlochanordnung für die Wandseite ist beim größten Modell (Verbinder HVP 60x100mm käme hier in Frage) eher ungünstig, weil 2 Bohrungen eng nebeneinander in Ziegel doof ist. Offiziell hat das Teil auch nur eine Beton-Zulassung.
Sollte ich einmal so ein (normal schweres) schwebendes Teil bauen wollen, dann nach Ingos Methode.
Das kann man selbst herstellen und es ist schön im Winkel justierbar!
Überschwere Teile kämen mir nur ins Haus, wenn die Gesamtfestigkeit zur Einzelteilefestigkeit passt. Also zB Kein Tisch mit Platte die 150kg wiegt aber auf wackeligen Beinen steht, oder kippen kann. Ein Tisch der eine 5kg Platte hat darf kippeliger sein, weil dann das Verletzungsrisiko gering ist.
Beim vorliegenden Balken hat man als Belastung Eigengewicht, aber auch Zusatzbelastung wenn sich zB ein Dicker mit einer A-Backe an die Kante setzt.
Der Fall tritt vielleicht nicht oft ein, aber die Auswirkung wäre, dass ein 80kg-Balken mit Karacho runter kommt.
Ich bin daher dafür, dass man solche Fälle mit entsprechender Sicherheit bemisst und berechnet (Hebelkräfte, Dübbelhaltekraft...) bzw nach Möglichkeit auch schon durch eine entsprechende Konstruktion Fehlermöglichkeiten entweder unmöglich macht, oder abmildert. (zB in diesen Fall, statt dem verwenden von Dübbeln, die auf Zug beantsprucht werden, die Verwendung von tragenden Gewindestangen, die nur auf abscheren beansprucht werden).
Helmut60
5. September 2006
Wie wäre es denn so.... in den Balken hinten mehrfach... je nach Belastung senkrecht eine Taschennut machen. Über die Nut möglichst kurz unter der Oberkante ein Flachesien.... gibts fertig im Baumarkt..quer so einlassen und verschrauben, das man den Balken mit "Schrankhaken"... wie für Hängeschränke.. an die Wand hängen kann. Zwar etwas aufwändig, dafür sieht man aber nix.... nichmal Holzdübel um Schrauben zu versrecken.
:emoji_slight_smile: Helmut
