Edelstahl 1 mm auf MDF verkleben
Holzhacker1970
23. Mai 2010
Halberstadt
Hallo zusammen , hat einer Erfahrung mit Edelstahl 1 mm auf MDF ( mit oder ohne Grundierfolie) oder Spanplatte zu verkleben ( später im fertigen zustand stehen diese Flächen Senkrecht). Vertreter von Sprühkontaktklebern erzählen, viel aber hat einer schon Erfahrung mit welchen Klebern es am besten geht?
Ist denn das Blech absolut plan/eben? Wenn der Kontaktkleber nämlich etwas verbogenes Blech dauerhaft gerade ziehen soll, wirst du scheitern. Kontaktkleber können kurzzeitig hohe Kräfte aufnehmen, bei Dauerbelastung fangen die aber an zu fließen. Dann wären MS-Polymerklebstoffe besser, z.B. Pattex PA 700. Auch Flex-PU-Kleber sollten gut funktionieren (Sikaflex).
Auch bei Wärmebelastung scheitern Kontaktkleber gerne mal, weil die dann weicher werden.
xila
10. Oktober 2009
Nikosia
Vor etwa drei Jahren habe ich an einigen Ladentische Edelstahlfussleisten mit Montage Kit angeklebt. Nach einigen Tagen musste ich wieder eine Leiste entfernen. Das ging nur mit grosser Muehe. Als Untergrund hatte ich unbehandelte Fichte.
stefan
womowolle
8. November 2006
Kurpfalz
Hallo!
Ich habe für meine Kinder mal eine Zimmerwand als Magnet und Kreidetafel gestaltet.
Dazu habe ich Stahlblechtafeln auf Spanplatten mit Pattex Kontaktkleber geklebt.
Den Kleber habe ich mit einer Zahnspachten aufgetragen und die Blechplatten mit einer Pattex Andruckwalze aufgewalzt. Anschließen mit Schultafellack gestrichen.
Das war vor 25 Jahren, ist immer noch bombenfest.
Die Tafeln sind allerdings leicht gewölbt.
Wolfgang
wir haben früher immer doppelseitige Klebstoffrollen von Lohmann bezogen. Diese waren ca. 0,3x5 m. Damit konnten wir Alu-Platten vollflächig verkleben. Das Zeug hielt bombenfest.
Intro
Beerebaum
14. Januar 2010
Pfalz
wir haben mal Zimmertüren mit Edelstahl beklebt. Da haben wir diesen Kleber benutzt:emoji_stuck_out_tongue:attex Montage Kraftkleber. Hebt schon seit 7 Jahren.
Gruß Patrick
holzpaul
1. Oktober 2006
Mothern im Elsass
Habe Edelstahlblech schon des öfteren mit Silikon verklebt. Hält schon seit Jahren. Ansonsten würde ich Kraftkleber für "nicht saugende Flächen" empfehlen.
Holzpaul
ganjamanCLP
20. Januar 2011
nimm Pattex und reinige die Platten vorher mit Verdünner und lass ihn an der Luft verfliegen. funktioniert zu 100%, eigene Erfahrung.
