Shadow14
- Registriert
- 20. November 2014
- Beiträge
- 1
ich bin dabei den Boden in einem Raum zu erneuern. Bei dem Raum (EG) handelt es sich um einen kleinen Anbau auf dem ein geschlossener Wintergarten (OG) ist. Der Raum ist unterkellert, jedoch ist die Decke nach unten nicht direkt an Außenluft sondern nur indirekt.
Bodenaufbau war bisher ca. 60mm Hölzer mit Stein/Glaswolle (mehr oder minder) dazwischen. Darauf sind Holzdielen mit Nut und Feder vernagelt. Der Vorbesitzer hat im Laufe der Jahre Mal PVC (der noch drin war) dann Teppich verlegt. Irgendwann wurde der Teppich durch Laminat ersetzt.
Mein Vorhaben ist jetzt alles zu entfernen und alles neu aufzubauen. Ich hatte geplant 60mm EPS Platten (2-lagig, Stöße versetzt) Darauf eine Dampfsperre (PVC Folie, 0,2 mm) und evtl. ein Flies um darauf schwimmend OSB Platten 22 oder 24 mm zu verlegen. Auf Trittschall kommt es nicht an, da der Raum darunter Abstellraum ist und sich da auch nichts ändern wird.
An der Aufbauhöhe will ich nichts ändern, da es mit dem Nachbarraum ohne Absatz passt.
Vielleicht hat einer von Euch noch einen Tipp dazu.
Shadow14
Shadow14
