Block aus Eichenstamm bauen
Steini1000
19. November 2015
Im Norden
Hey liebe Kollegen,
Ich bin etwas verzweifelt ich möchte mir einen kleinen Tisch aus einem eichenstamm bauen. Sowas:
hocker-block.html
https://www.torquato.de/hocker-block.html?gclid=CMDK94m5nckCFQsTGwodLPwEAQ
Ich habe mir dafür einen großes abgelagertes Stück Eichenstamm gekauft inzwischen müsste er gut abgelagert sein. mein Problem wie bekomme ich den runden Stamm möglichst gerade gesägt? Ich muss vier Schnitte mit der Faser machen aber womit? Motorsäge war meine ursprüngliche Idee, hab ich selbst nicht hab ein paar Leute gefragt alle hatten da Respekt vor, weil Eiche und mit der Faser.
Hat jemand ne Idee ? Ich freue mich auf eure Vorschläge
Der Stamm ist im Durchmesser ca 80-90 cm mein "Block" soll ca 40x40 werden
Rani
14. Februar 2011
Sachsen
Ich würde das mit dem Beil versuchen. Da du mit der Faser spaltest kann man hinterher auch gut hobeln.
dieweltistrund
31. März 2014
Eifel
Hallo Steini1000,
also mit der Motorsäge geht das natürlich mit etwas Übung. Mit den üblichen Maschinen einer Schreinerei auch, aber schon etwas aufwendiger.
Ohne viel Werkzeug, würde ich es mit einem Spaltkeil/breitem Stecheisen und Fäustel schrittweise versuchen und dann Abrichten mit E- oder Handhobel. Kann ja ruhig etwas rustikal werden oder?
Jörg
RockinHorse
Gelegentlich sollte man sich für solche Fälle auch mal an gutes altes Handwerkszeug erinnern. Wie wär's denn, die Vorarbeit mit einer Gestellsäge zu erledigen und danach wird gehobelt. Oder liege ich damit so verkehrt?
Steini1000
19. November 2015
Im Norden
Danke für den Vorschlag aber leider habe ich so ein Werkzeug nicht, ich glaube auch nicht dass ich tief genug damit sägen kann Max 20-30 cm oder ?
Steini1000
19. November 2015
Im Norden
Hallo Steini1000,
Jörg[/QUOT
Eigentlich soll es nicht zu rustikal werden aber schleifen kann ich ja immernoch :emoji_slight_smile: hab etwas Respekt vor der harte des Holzes.
RockinHorse
Und meinst du das wird gerade ? Hab etwas sorge, dass ich dann sehr krumm und schief werde?!?
Aus der Sicht der Blockmaße (40 x 40 cm) sollte ein Stammdurchmesser von etwa 57 cm ausreichend sein. Bei 80..90 cm Durchmesser wäre eine Vorarbeit vonnöten, zugegeben. Z.B. mit einer großen Bogensäge. Kommt mir grad so in den Sinn.
Rani
14. Februar 2011
Sachsen
Du musst nur die Maserung beachten. Ich bin da kein Profi, aber kleineren Sachen habe ich öfters die Teile mit dem Beil formatiert, was mit Eiche recht gut funktioniert. Geht schneller als der Handsäge. Bei 40cm sägst du dir schön einen ab.
Rani
14. Februar 2011
Sachsen
Du kannst auch eine Seite abrichten und dann durch die Bandsäge schieben, wenn vorhanden.
Nach Augenmaß behauen, den Rest kriegt man mit einem großen Hobel (=Rauhbank) sehr gut eben.
Diese erste Fläche als Referenz nehmen, auf eine ebene Unterlage legen, und die gegenüberliegende Fläche anzeichnen, erstmal an den Hirnholzflächen.
Die beiden anderen Seiten mit einem großen Winkel anzeichnen.
Eine Motorsäge kann man übrigens ohne weiteres einsetzen, wenn man ein wenig damit umgehen kann. Längs der Faser ist überhaupt kein Problem.
Aber übeleg dir nochmal, ob das Ganze wirklich eine gute Idee ist. Der Block wird extrem aufreißen und bleibt auch nach dem Trocknen sehr schwer bleiben.
dieweltistrund
31. März 2014
Eifel
Hallo Steini1000,
keine Sorge, Eiche ist trocken schon ordentlich hart, läßt sich aber auch gut spalten - was sich der klassische Fassbau noch heute zu nutze macht.
So wie Friederich das genauer beschrieben hat, kann nichts schief gehen, bis auf den Umstand, das es ordentlich reißen wird und ca. einen Zentner wiegt - das habe ich mit rustikal (ländlich-schlicht, bäuerlich) gemeint.
Viel Erfolg
Jörg
Fiamingu
24. August 2012
Guten Morgen Steini,
wenn du eine Motorsäge besitzt, besorge
dir eine Kette für Längsschnitte und schneide
dir den Block zurecht. Danach mit einem Hand-
oder Elektrohobel glätten, schleifen und ölen.
Wenn du weniger Risse haben möchtest,
solltest du von der Unterseite den Kern
herausbohren.
Clemens J.
4. August 2009
Waldshut-Tiengen
sowas mach ich gelegentlcih auch. Am schnellsten geht sowas mit der Kettensäge. Anzeichnen mit ca. 2 cm Übermaß in den Breiten. Dann einfach entsprechend sauber runterschneiden. In der Länge noch etwas länger lassen (ca. 10 cm), damit man nach der Feinbearbeitung der Flächen mit dem Hobel (elektr. Handhobel oder Handhobel, mit dem Winkel die Länge sauber anzeichnen kann. Danach in der Länge abschneiden (ich nehme für sowas wieder die Kettensäge). Dann schleifen, schleifen, schleifen. Wobei mit dem geeigneten Werkzeug auch die Schleifarbeit bald erledigt ist. Dass so ein Klotz Risse bekommt ist normal und gehört dazu.
Gruß Clemens
pasch
11. November 2005
Hallo Steini,
in deinem Umfeld wird es sicher jemanden geben, der/die eine Blockbandsäge betreibt.
Das wäre dann relativ einfach umzusetzen.
Bei Woodmizer gibt es eine Liste mit Lohnsägern, bei Logosol auf Anfrage auch.
Viel Erfolg
günther
skicu
30. Oktober 2011
Rehau
Ich hätte mit der Motorsäge grob angefangen und das Teil dann auf die Blockbandsäge gepackt. Hör dich doch mal um, ob nicht jemand in deiner Umgebung sowas hat. Damit sind schnell sinnvolle Resultate erzielbar.
Eine Längsschnittkette, wie Mark schrieb, ist aus meiner Sicht bei einem solchen einmaligen Einsatz verzichtbar. So brauchst du eben ein paar Minuten länger mit der Motorsäge. Wenn du in die Serienfertigung einsteigen willst sieht das anders aus. :emoji_slight_smile:
Wenn du keine Blockbandsäge findest: halb so schlimm. Mit der Kettensäge ausgeformt und mit einem Winkelschleifer und idealerweise Vulkanfiberscheibe alles geschliffen. Zeitlich ein Feierabendprojekt. :emoji_wink:
Hannes
