ich bin gerade dabei, eine Spielplattform auf einer Betonmauer zu verankern. Siehe angehängtes Foto.
Alles ist denke ich recht großzügig ausgelegt. Ich habe 10/12 KVH Balken mit A2 M20-Gewindestangen und Kompositmörtel im C30 Beton versenkt.
- Die hinteren Stangen sind 40cm tief im C30-Beton und haben damit laut Datenblatt für sich ca 5,5t Zuglast.
- Der geringste Abstand zwischen den Verankerungen beträgt 20cm für den Diagonalbalken.
- Die Balken rechne ich effektiv als 8/12, weil sie an der Stelle der höchsten Belastung mit 20mm durchbohrt sind.
Damit kann ich prinzipiell berechnen, wie lang ich die Balken bei welche Tragfähigkeit machen kann.
Mit 8/12 KVH bekomme mit diesen Formeln 220kg Einzellast auf 1m Länge oder 138kg auf 1,6m.
Die Werte in dieser Tabelle sind etwas höher, aber dabei bin ich mir nicht mal sicher, ob die sich auf Kragträger bezieht, oder beidseitig gestützte Balken. Mache ich hier schon einen Fehler?
Das Wichtigste, was mir komplett fehlt, ist allerdings die Belastbarkeit der Balkenenden. Würde ich die 400kg auf den 1m langen Diagonalbalken packen, wären da immerhin 2t Last drauf. Sind die ein begrenzender Faktor, und was kann ich da ansetzen?
Wie würde der katastrophale Fehler an dieser Stelle aussehen? Ich kann mir vorstellen, wie ein Balken am Auflager, also an der inneren Schraube, abbricht, aber nicht so recht, was bei Überbelastung an der äußeren Schraube passieren würde.
Edit: Berechnungen etwas angepasst von Flächenlast auf Einzellast am Balkenende.
