Bandsägeschnitt verläuft
fraenkin
13. Juli 2008
ERH
Meine Bandsäge (älteres Metabo-Modell, 380 V) verläuft immer bei den Längsschnitten. Ich dachte, es liegt am Sägeblatt, da es nur ein 6mm Blatt war, doch beim jetzigen, 12 mm Blatt ist es genauso. Sogar wenn ich mit dem Parallelanschlag arbeite, verläuft das Blatt nach rechts, der Anschlag ist links.
Das Blatt liegt oben und unten in den Führungen, wie in der Anleitung vorgegeben, und hat vorher eigentlich schon gerade geschnitten.
Ich komme da nicht mehr weiter, weiß jemand von Euch, was ich noch ausprobieren könnte?
Doris
Bandsägen sind nicht gerade der Typ Sägen für absolut gerade Schnitte.
Wo wird das Sägeblatt geführt ? Bewährt haben sich aus meiner Sicht nur Führungen direkt oberhalb des Materials ( in der Höhe verstellbar) UND direkt unter dem Tisch. Auch schlecht geschränkte und/oder geschärfte Sägeblätter sind Ursachen. Ebenso eine evtl auch nur einseitig abgenutzte Bansägeauflage.
Glismann
18. Oktober 2004
Sägeblatt ist nicht richtig aufgelegt.
Die Zähne der Säge müssen über die Laufrollen rausstehen.
am hessischen Main, 63500
guude,
schon richtig, aber es ist nicht das auflegen sondern der bandlauf ist nicht richtig eingestellt (neigung der oberen rolle und das hintere stützrad der führung(en).
wenn die zähne über die bandagen laufen wird die linke zahnschränkung zurückgedrückt.
gut holz! justus.
fraenkin
13. Juli 2008
ERH
OK, danke für Eure Tipps, ich werde das mal checken, also am Band liegts nicht, das ist nagelneu und original Metabo.
edelres
16. November 2003
Redwood City, Kalifornien USA
Bandsaege verlauft
Hallo Doris,
was immer auch die Ursache ist, ich gehe dann folgendermassen vor.
Auf ein Brett mit einer abgerichteten Kante, von ca 15 cm x 30 cm, ziehe ich parallel zu dieser Kante eine Linie.
Das Brett saege ich nun an der Bandsaege ca 20 cm genau dem Bleistiftstrich folgend ein.
Ohne da Brett zu beruehren, schalte ich die Bandsaege ab, fixiere das Brett auf dem Saegetisch,
Mit einem Winkelmesser stelle ich die Abweichung fest, nach dieser Abweichung justiere ich meinen Laengsanschlag.
Das ganze geht nur fuer dieses Saegeband. Bei Saegenwechsel das Gleiche nochmal.
Bei der fuer die Abbildung benutzten Saege war die Abweichung 1.4° Bild 1.jpg
Als Gedankenanstoss
mfg
Ottmar
