Übergang Massivholzdielen und und Natursteinboden
morus2002
3. Juli 2021
Lübeck
Moin liebe Woodworker Gemeinde,
Ich habe folgendes Problem:
Der übergang zwischen meinen Holzdielen (sibirische lärche) und Kalksteinfliesen ist uneben, weil sich die Dielen bewegt haben.
Die Übergangsleiste aus leicht gewölbten Edelstahl lässt immer einen Spalt. Zwischen den Dielen und dem Naturstein ist ein Platz von ca. 0,5 cm. Die Leiste ist mit dübeln und Schrauben im Spalt eher schlecht befestigt. Die Dielen sind geklammert und liegen auf Kork und Estrich.
Kleben brachte auch kein gutes Ergebnis
Zu meiner Frage:
Welche Möglichkeiten gibt es den ab und zu variablen (bei mehr Feuchtigkeit im Holz) höhe unterschied zu überbrücken ohne dass es einen Spalt gibt ab dem man Hängenbleiben kann.
Ich hoffe meine Erklärung war nachvollziehbar anbei meine Bilder.
Lieben Gruß
Morus
chiselon
21. August 2018
Bad Wiessee
ich bin kein großer Freund von diesen Profilen, in Nutzräumen ja, aber im Wohnbereich eher nein.
Die Leiste selbst hat eine Nut und ist verklebt. Der Parkett hat eine Feder und ist im ca 10cm Umkreis um die Leiste verklebt. Die Leiste überbrückt ca. 5mm Höhenunterschied. Hält seit 6 Jahren - trotz Fußbodenheizung. :emoji_slight_smile:
Edit: Würde ich deinen Fall haben würde ich mir mit der HK einen Schnitt für die Leiste Setzen und dann Leiste mit Feder einschieben während ich den (hoffentlich schwimmenden) Belag bisschen anhebe. Ist ein sauberes Gefummel - keine Frage.
marcop
23. Juni 2005
Eine elastische Fuge mit Spritzkork oder anderer Fugenmasse funktioniert bei einem geklammertem Boden nicht.
Ich würde eine Übergangschiene mit aussermittiger Bohrung verwenden.
Dann idealerweise,auch wenns weh tut, auf der Fliesenseite festdübeln.
So drückst Du den Holzboden nach unten und er hat trotzdem Luft, um sich zu bewegen.
Glismann
18. Oktober 2004
Ich kann Dir sagen es geht gut.
Den Dielenboden in der mitte der Öffnung mit einem elastischem Kleber fixieren.
Dann passt das.
