Hallo zusammen!
Schon wieder ein Hochbett- bzw. Wohnetagen-Projekt – aber etwas anspruchsvoller.
Ich würde in meinem Zimmer gerne eine Wohnetage einziehen, die auch für eine 2 x 1,4m Matratze Platz hat.
Die Maße die ich dafür überbauen würde wären: 4,08 x 1,49m in einer Höhe von etwa 2m.
Um’s noch ein bisschen komplizierter zu machen ist in der Mitte das Zimmers (von 1,48 – 2,60m) ein 1,22m breiter Türrahmen (der 0,03m tief ist, mit 0,92m Tür). Das Problem ist nun, dass mein Zimmer 3,27m hoch ist und ich deshalb nicht erst oberhalb des Türrahmens (2,27m) die Etage montieren möchte, da es sonst mit dem Platz sehr knapp wird. Auch wenn ich den Türrahmen mit einarbeiten könnte, hätte ich nur knappe 0,14m mehr Platz (Tür endet bei 2,13m) und könnte keinen Mittelbalken mehr einziehen, weil ich dann die Tür nicht mehr aufbekomme.
Nun wäre die Idee das ganze auf eine Höhe von etwa 2,16m zu setzen; rechts und links einen Längsbalken zu machen, die am Ende des Türbereichs auf je einem Querbalken lagern, wobei der Türbereich ausgespart wird. An der Vorderseite würde der Längsbalken sich über die gesamten 4,08m erstrecken, an der Wandseite wäre wieder der Türbereich (also der Türrahmen) ausgespart. Die Balken an der Wand und rechts werden gedübelt, links würde ich 2 Pfosten aufstellen.
(siehe angehängte Datei)
Gedeckt würde die Konstruktion links und rechts quer und in der Mitte längs (funktioniert sonst nicht mit der Bretterauflage).
Meint ihr das könnte von der Statik so funktionieren?
Bräuchte ich mehr Pfosten?
Ich dachte bei den Längs- und Querbalken an 60 x 200mm. Die Pfosten würde ich am liebsten meine Birkenstämme nehmen (geschält und getrocknet, Durchmesser über 150mm).
(Natürlich kommt oben auch noch ein Geländer drauf und eine Leiter zum hochklettern
Vielen Dank für eure Tipps und Ratschläge!
Vero
Vero
