Winkel größer 45 an der Kreissäge
sif220
Gesperrt
12. Januar 2005
München
... wahrscheinlich stelle ich mich gerade ein wenig blöde an / stehe auf dem Schlauch.
Aber: Wie schneidet man an einer Tischkreissäge einen Winkel größer 45 Grad?
Ich habe eine große Tischkreissäge mit Schiebetisch & Auslegertisch samt Längsanschlag.
Vielen herzlichen Dank für die konstruktiven Antworten.
Tom
Eddy
13. April 2011
Normal steht dein Sägeblatt bei 90° wenn du es kippst drehst du von 90° runter auf 45°. Also 90° 80°70°.........bis 45° Bei anderen Winkeln kann es sein das du dir eine Konstruktion bauen mußt,weil du das dann hochkant schneiden mußt.
Zum Beispiel 27° spitzer Winkel
Gruß Eddy
sif220
Gesperrt
12. Januar 2005
München
- sorry - da habe ich mich offenbar mißverständlich ausgedrückt:
Es geht um einen "Ablängschnitt" (als Laie fällt mir da kein besserer Begriff ein); nicht um einen Schnitt, bei dem der Schnitt "an sich" nicht im 90 Grad Winkel ist. Das ich das Sägeblatt anwinkeln kann weiß ich...
Wenn ich aber an meiner Kreissäge (Felder 731) am Ablänganschlag (d.h. links vom Sägeblatt) an der Gradskala einstelle, geht das nur bis 45 Grad. Heute hätte ich aber (geschätzt) 60 Grad schneiden müssen.
Es kann doch nicht sein, dass man sowas nur "aus der Hand" schneiden kann? Ich hab mir nun mit einem Niederhalter beholfen - "wohl" hab ich mich dabei aber nicht gefühlt....
Euch noch einen schönen Abend - und Danke für hilfreiche Tips.
Tom
grzegorz.lebok
10. Juli 2009
Bad Gleichenberg
Säge dir einen Keil (dein Winkel minus 45 Grad) aus einer Holzplatte aus. Dann schiebe diesen Keil zwischen das Werkstück und den Anschlag. Wichtig ist, dass du die Spitze des Keils genz genau plazierst. Viel Spass beim zusägen!
Eurippon
19. Mai 2004
Eppelborn
Ich schneide sowas immer nach Riss. Das heisst den Winkel auf das Werkstück anzeichnen und auf die Kanten mit dem 90 Grad Winkel übertragen. Dann auf dem Sägetisch die Flucht des Sägeblattes aufreissen oder später den Versatz zum Schiebeschlitten messen. Werkstück positionieren (vorne Sägeblatt und hinten am Riss) und mittels Niederhalter festspannen. Sägen und fertig.
OlliT
20. Februar 2011
Ehringshausen
Hallo Tom,
bau Dir doch schnell einen Queranschlag aus einen Streifen MPX. Den Streifen mittels Nutenstein und Sterngriff in der T-Nut des Formatschiebetisches befestigen. Der Querausleger kann als Abstützung für lange Werkstücke genutzt werden. Die Niederhalter können direkt auf den MPX Streifen geschraubt werden. Dann kannst Du sicher und wiederholgenau nach der Methode von Michael Deine Winkel sägen.
Nutensteine kann man leicht selber aus Buche und Einschlagmuttern fertigen.
Viel Erfolg
Olli
Frankenholzwurm
5. April 2009
Spalt
Wenn du sowas öfter schneiden musst/willst/sollst, kann dir vielleicht sowas helfen
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=BG9LRnB9-Hg"]YouTube - ‪Überlisten Sie die verflixten Gehrungen‬‏[/ame]
