Wie nennt sich das Scharnierteil?
sn0000py
31. Mai 2017
Hallo eine Frage, bei einem alten Schrank gehen mir bei zwei Scharnieren folgender Teil ab.
Kann man das erkennen wie das Teil heißt - damit ich es wo bestellen kann?
Wenn nicht muss ich neue Scharniere reinbasteln würde mir das gerne sparen :emoji_grin:
Mitglied 67188
ich lese da Blum als Marke, ist sehr bekannt.
Kenne das aber nicht als Einzelteil sondern nur Komplett.
Austausch aber simpel kostet auch nicht die Welt.
Siehe hier aus dem Shop.
Mal anfragen was da als Nachfolger für das 75M310 in Frage kommt.
Prüfen ob die anderen auch schon Verschleiß zeigen und ggf. mehr bestellen.
Die kosten nur 2-3 € ...meine ich.
sieht nach dem Innenleben eines Topfbandes aus.
welches ? keine Ahnung. aber der Hersteller ist klar blum
deshalb mal die Spezialisten markiert @J. Blum GmbH
das ist der Hersteller und die "arbeiten " hier mit.
DU schreibst ja schon von einem alten Schrank, vermute auch ein altes Modell.
Martin hat ja schon eine Möglichkeit genannt. Du brauchst dann aber Topfband UND Grundplatte.
Ob die Bohrungen der neuen Grundplatten zu den alten passen kann dann blum hoffentlich klären. Dann hält sich das mit dem Gebastel nämlich in Grenzen.
du hast ein Clip - Band zerlegt - kann man einfach wieder zusammenbauen und es sollte wieder funktionieren- das Grundteil auf Bild 3 weg clipen
danach mit dem langschlitz in die Nut der Schaube auf Bild 1 schieben und die Befestigungsschraube setzen - danach auf Grundplatte aufclipen zuerst vorne einsetzen und dann hinten einrasten
Da sich an der Clip-Grundplatte die letzen Jahre nichts verändert hat reicht es ggf. das Band zu tauschen
https://www.amazon.de/dp/B00VZXBSWA?tag=picclick-21&linkCode=osi&th=1
sn0000py
31. Mai 2017
@wirdelprumpft ja ich weiss das ich das wieder zusammenbauen kann, das problem ist das mir bei zwei Scharniere eben diese Teil abgeht.
Habe vom lignoshop schon 2 erstzscharniere gemailt bekommen, die passen könnten.
komisch, hatte ich noch nie und ich verarbeite Blumbänder seit über 20 Jahre würde mal
Grundplatten mitbestellen bei 19 er Seitenstärke Höhe 8,5 bei 16 er 11,5
https://www.lignoshop.de/clip-top-gerade-exzenter-montageplatte.html
falls mit Euroschrauben (5mm Loch)befestigt die
https://www.lignoshop.de/clip-exzenter-montageplatte-177h3100e-177h3130e-gerade.html
sn0000py
31. Mai 2017
nein glaub du hast es falsch verstanden, das waren alte scharniere, und beim Umzug des Kastens gingen eben 2 dieser klippbarenen Elemente der Grundplatte verloren.
Da es anscheinend nicht komptaible gibt (Das ich nur diese klippbaren Teile bekomme) werde ich zwei neue Scharniere samt Montageplatte bestellen
