Wie Haustürbänder (von Winkhaus) einstellen?
Dieses Thema im Forum "Neuling fragt Profi" wurde erstellt von PatrickFR, 22. Februar 2009.
  1. PatrickFR
    PatrickFR ww-pappel
    2
    Freiburg
    meine Haustür (2 J. alt) ist zu tief, scheuert am Holzboden. Fensterbaufirma im Urlaub - wer weiss wie höher stellen (3 Zargen, 3 tiefliegende 4er Inbus-Schrauben jeweils)? siehe Bild.
    PatrickFR
  2. AndreasB.
    AndreasB. ww-kastanie
    39
    Freiburg
    Hallo Patrick
    Man(n) :emoji_slight_smile: mußt die drei Inbusschrauben an den Bandaufnahmen öffnen.
    So kannst du die Bänder lösen und hoch fahren.
    Du mußt aber aufpassen, den die Tür ist dann nicht mehr am Rahmen befestigt. Am besten besorgst du dir etwas, das du zwischen Band und Rahmen klemmst um den Abstand beizubehalten.
    Sonst verstellst du noch den den Anpressdruck des Türblattes zur Dichtung.
    Bevor du die Bänder löst schiebst du am besten noch einen Keil unter das Türblatt damit sie nicht nach unten absackt. Um die Tür auf die gewünschte höhe zu drücken empfehle ich einen Geisfuss oder ähnliches als Hebel. Du must natürlich etwas unterlegen damit der Boden keinen Schaden nimmt.
    Achtung die Tür wird nicht ganz leicht sein. Machs am besten zu zweit.
    Gruß Andreas
  3. Schreinersein
    Schreinersein ww-eiche
    342
    Aachen
    wenns aber ein Simonswerkband ist, könnte es auch sein, daß die obere und untere Schraube im Loch zu Klemmen da sind, die mittlere im Band oben und unten zur verstellung des Anpressdrucks und im mittleren für die Höheneinstellung da sind. Also Obacht, besser Band richtig identifizieren.
  4. PatrickFR
    PatrickFR ww-pappel
    2
    Freiburg
    Hat super geklappt!
    Danke Andreas,
    genauso hats gefunkt.
    PatrickFR
Die Seite wird geladen...
  1. Diese Seite verwendet Cookies, um Inhalte zu personalisieren, diese deiner Erfahrung anzupassen und dich nach der Registrierung angemeldet zu halten.
    Wenn du dich weiterhin auf dieser Seite aufhältst, akzeptierst du unseren Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden
