Wie befestige ich am besten die Oberfräsevon unten am Frästisch
metabo
5. Januar 2010
Selters
Bin dabei mir für meine Oberfräse von Festo OF 1010 einen Frästisch selbst zubauen.
Ist ja auch nicht die Sache,nur wie befestige ich am elegantesten die Oberfräse von unten ,an meiner Miltiplexplatte?
Vielen Dank.:emoji_slight_smile:
1981_Holzwurm
4. November 2008
Bayern
zum Beispiel bei den Gewindelöchern an der Grundplatte welche zur Befestigung von Kopierringen dient. Ich glaube da sind 3 Löcher vorgesehen.:emoji_wink:
MfG
1981_Holzwurm
esel1976
23. Januar 2008
Altenburg
das mit den Loechern hab ich auch schon so gemacht, klappt gut. Schade nur das man dann immer soviel Hub verliert (Dicke Multiplex), vielleicht Grundplatte einlassen falls noetig.
Stefan
Georg L.
5. März 2004
Bei Heidelberg
Bei der OF 1010 gehen die Gewindebohrungen für die Feststellschrauben der Führungsstangen des Parallelanschlags durch. Wenn du die Pertinax-Grundplatte abschraubst, kannst du diese benutzen. Diese Verbindung ist wesentlich stabiler, da hierfür M6 Schrauben verwendet werden.
rieas
14. November 2007
Wemding
schau Dir mal bei nachfolgendem Link die Bauanleitung des Frästisches von Guido an, da insbesonders die eingelassene Fräsplatte.
Baupläne
Mfg
rieas
TimTailor
10. Dezember 2010
Oberhausen
ich stehe genau vor dem gleichen Problem, denn ich überlege gerade, wie ich die OF 1010 an meinem Frästisch befestige. Leider geht aus dem PDF nicht hervor, wie ich die OF 1010 an der Platte befestige.
Oder ist es so, dass sicj die ca. 60€ für die Fräsplatte nicht lohnen, und man eher die Variante aus Guido Henns Buch (einlassen der Fräse in die Platte, Befestigung mit den Stangen) umsetzen sollte?
Viele Grüße Tim
fritz-rs
am 7.9.2016 verstorben
13. Mai 2010
Remscheid
Ob man den ganzen Frästisch mit Schrank u.a. von Guido Henn braucht, muß jeder selbst entscheiden.
Die Befestigung der OF unter einer eingelassenen Stahlplatte ist m.E. die einzig richtige und mögliche Lösung.
Wenn die Platte 4 mm dick ist, kann man dis Grundplatte der Fräse sogar direkt in eingeschnittene Gewinde eindrehen.
Durchgehende Schrauben mit Senkkopf gehen immer.
Vielleich noch ein kleiner Hinweis: Die Größe der Stahlplatte richtet sich nach der unterschiedlichen Grundplattengöße der Fräsen und dürfte immer etwas größer sein.
Gruß Fritz
fritz-rs
13. Mai 2010
Remscheid
Leimi,
die Befestigung im Tisch kann man auf Deinen Bildern nicht erkennen.
Die Höhenverstellung isz jedenfalls äußerst ideenreich.
Gruß Fritz
leimi58
@ Fritz,
sorry hab mich nicht richtig ausgedrückt:emoji_wink:
Ich habe die Tischplatte mit Einsatz von Sautershop gekauft,
und bin sehr zufrieden damit. Vor allem der Einsatz aus Alu
ist spitzenmäßig. Ist bei Sautershop auch gut beschrieben
wie man die Oberfräse festmacht.
Gruß Dirk
