Werkzeugabsaugung Bosch AdvancedVac 20 oder GAS L SFC+
henry96
7. August 2018
Dinhard
Hallo zusammen
ich habe aktuell den Bosch AdvancedVac 20 zu Hause und habe die Gelegenheit günstig einen GAS L SFC+ zu kaufen. Auf die Staubklasse möchte ich nicht eingehen, aber gerne auf das Thema der Absaugung von verschiedenen Werkzeugen.
Ich habe eine Produkte von Bosch Home & Garden, also der grünen Linie (u.a. Exzenterschleifer PEX 400 ae, Bandschleifer PGS 75 ae, Schwingschleifer PSS 300 ae und Oberfräse POF 1400 ace). Dazu von Bosch blau u.a. die Stichsäge GST 160 CE und die Handkreissäge GKS 55+ GCE. Diese Geräte möchte ich (wenn möglich über ein Click&Clean System) mit dem GAS Sauger verbinden. Für dan AdvancedVac 20 benutze ich den dazu passenden Universaladapter. Dieser reduziert von 35 auf 28 mm
Entweder bin ich blind oder ich weiss auch nicht was- auf jeden Fall habe ich keine passenden Adapter gefunden. Die Bosch Universalmuffe (Hersteller-Nr. 2 608 000 585) mit dem für den GAS 35 passenden Click-System reduziert auf 22 mm. Die Bosch Professional Muffe Uni Adapt (2 608 00 886) geht auf 26 mm.
Gibt es etwas, mit dem ich ohne Basellösung vom GAS-Schlauch auf die grünen Boschgeräte verbinden kann? Oder geht das nur mit Schlauchreduziertstücken, die ich selber beim entsprechenden Durchmesser abschneiden muss? Dann wiederum würde aber die Click-Funktion verloren gehen, oder?
Henry
HolzAberHerzlich
15. September 2025
Hi Henry, kurz gesagt: Das Click&Clean „klickt“ nur am Sauger bzw. Schlauch, nicht universell an den Werkzeugen. Für die grünen Bosch-Geräte gibt es kein echtes Klick-Pendant, daher läuft es praktisch auf Reib-/Konusadapter hinaus. Lass den GAS-Schlauch mit Click am Sauger und setz am Werkzeugende eine konische Stufenmuffe ein (35 runter auf 32/28/26/22/19). Den Ring auf den passenden Durchmesser sauber kürzen, so bleibt die Click-Funktion am Sauger erhalten. Die 22-mm-Muffe ist für viele grüne Schleifer zu klein, 26 mm passt manchmal, oft brauchst du 19–21 mm. Miss kurz den Stutzenaußendurchmesser deiner PEX/POF/PSS, dann kann man dir sagen, welcher Ring genau sitzt. Achte nur darauf, dass der Adapter nicht zu hart ist und bei Bedarf antistatisch, sonst wird’s schnell knisterig.
